Erreur Entrée Vidange Miele G640
GuillaumeP27 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92011 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lv miele g640 se met en arrête entree vidange après 1m20. La pompe vidange m'affiche 38ohms ce qui me semble faible pour une pompe POMPE DE VIDANGE BE20B2-065 240V POUR LAVE LINGE MIELE - 7640961 https://www.amazon.fr/dp/B00CZP3FBO?ref_=cm_sw_r_apan_dp_GAYVZ3WGNAQYB8XPKHSF
Je joints une vidéo avec le bruit sourd produit à la fin qui me fait aussi pensé à un problème de condo transistor
https://files.fm/u/s3ppgznes
Quelle peut être la cause de cette erreur ?
En vous remerciant,
6 réponses
  1. Profil bloqué
    Bjr, moi je pencherais plutot pour un trou noir en formation ?
  2. stf_jpd87 Messages postés 92011 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 916
    La vidéo est trop courte pour se faire une idée du problème De plus il en est de même pour vos explications.
    Ce que je peux en conclure : Si la pompe de vidange tourne mais trop longtemps, alors que la cuve est vide
    • fuite sous le LV Le basculer à plus de 45° sur l'arrière si de l'eau en sort = fuite.
    • le pressostat bouché coté cuve N° K-220. A contrôler .
    • Nota : pas de condensateur sur ce moteur .
    Voir cette VUE ECLATEE
  3. GuillaumeP27 Messages postés 2 Statut Membre
    Bonjour et merci. Pas de fuite, je vais regarder le pressostat. Côté pompe, ce n'est pas anormal du coup 38ohms?
  4. stf_jpd87 Messages postés 92011 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 916
    Il n'y a qu'un bobinage sur l'inducteur . je ne connais pas sa valeur . Si vous alimentez la pompe de vidange directement sur le 220V , 2 mn, est-ce que l'échauffement est supportable ???
    Essayer dans le détail d'expliquer le déroulement du fonctionnement de la machine , jusqu'à la panne, qui devrait se traduire par un code erreur : voyants, ou afficheur. ??
  6. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
    38 ohms est normal, car un ohmmètre envoi du courant continu .
    Avez-vous déposé cette pompe afin de vérifier la non présence d'impureté ? (gravillon)
    Cdlt,
  7. GuillaumeP27
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Je essayais de la démonter, mais après l'avoir tourner il me semblait qu'elle était fixé et j'avais peur de l'arracher en tirant dessus. J'essaierai de la redémonter ainsi que le pressostat afin de voir si il y en a un de boucher.
    Merci,
    1. stf_jpd87 Messages postés 92011 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 916
      La pompe est fixée par un 1/4 de tour qui lui même doit être bloqué par un petit arrêtoir  sur un cran du 1/4 de tour.
      Cordialement;
