Désembouage
RésoluDaniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je viens de lire un post où il est sujet de Désembouage, je ne connais pas, quelqu'un peut m'expliquer en quoi çà consiste ?
vous avez demandé de l'aide ; sachez aussi donner la solution lorsque vous l'avez
6 réponses
Bjr
Vous parlez de desembuage ou de desembouage ?
Le desembouage consiste à retirer les boues des circuits de chauffage.
la méthode consiste à demonter les radiateurs et les rincer pour enlever le plus gros. Ensuite on remet le circuit en pression en y ayant rajouter le produit de desembouage et on met le chauffage en route pendant une semaine complète. Il fait chaud dans les pièces lol
Après on vidange, on rince toute l'installation et on remet en pression.
On fait souvent cela au printemps
Le croquis est un exemple de ce j'ai pu observer en milieu collectif, c'est seulement le principe qui est important :
(position sur le retour en amont des circulateurs )
Posez votre question -
sur un circuit fermé , comment peut il y avoir de " boues"
Les boues sont issues d'eaux par rajouts de temps à autres qui perdent leur gaz .
Celles-ci n'étant pas pures vont déposer leurs sels sous forme de sédiments (solides et gazeux)
Les gaz on les évacue au moyen de la purge, les boues via un vase de décantation .
Le phénomène est amplifié si les canalisations sont constituées métaux différents (fer > cuivre) sans joints d'isolement .
Le métal le plus "noble" doit se trouver qu'en bout de chaîne .
