Probleme de surpression sur ma centrale calor GV7145CO
dauveri Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, j'ai lu les differentes reponses sur le probleme de surpression.
J'ai le cas aussi sur ma centrale calor GV7145 , j'ai tout changer jusqu'a la semelle mais mon probleme persiste.
Est ce qu'il y a une personne qui a trouvé le problème?
merci
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 373
Quand il y a surpression c'est qu'un klixon de température est défectueux. Celui-ci se trouve sous la cuve et non sur la semelle du fer ;
Dauveri
Le klixon a été changé avec la chaudière
Je suis arrivé dans l'inconnu total , c'est pour cela que je demande de l'aide
Profil bloqué
Bjr, les Calor sont a flux permanent  généralement la chaudière est entartrée (souvent irrécupérable) a changer
j'ai tout changer" mais quoi ??  en tout cas pour rien vous auriez mieux fait de faire appel a un professionnel ou de changer la totalité
Dauveri
Bonjour , j'ai changé la chaudière avec le klixon et le fusible thermique , j'ai changé l'électrovanne .
J'ai vérifie la pompe , l'eau arrive avec de la pression dans la chaudière .
Il me reste que l'électronique
J'ai vérifie le relais il colle normalement les condos sont bons .
Je sais plus où chercher
Quel est le symptôme qui vous fait dire qu'elle est en surpression??? ?
Mon symptome est que la sécurité de l'électrovanne  s'ouvre apres lea mise en pression de la chaudiere.
J'ai changé la chaudiere avec le klixon et le fusible thermique .
J'ai verifie l'electronique pas de probleme.
merci pour la réponse
Bnjour
Normalement, c'est le thermostat sous la cuve qui coupe la chauffe  à vérifier par sa fonction et l’alimentation de la résistance . Si le thermostat coupe avant le déclenchement de la soupape de sécurité , voir aussi si le relais de chauffe ne serait pas collé??
Bonjour ,merci pour votre réponse .
Si j'ai bien compris il me faut regarder le thermostat qui doit se couper a 200 degré avant déclenchement de la soupape de sécurité .
Pour le relais qui est sur la carte électronique, je l'ai démonte et alimenté en 48v DC  et le contact a bien changé d'état  donc il n'est pas colle
je suis preneur si vous avez d'autre  vérification à faire .
Non. Voir  il me faut regarder le thermostat qui doit se couper a 200 degrés
