Bonsoir.
Que voulez vous dire par le tambour a l'air de sortir de sa place.
Vous voulez dire que si vous le tirez vers l'avant il sort de la cuve ???
Si c'est le cas démonter le carter arrière pour voir si la poulie n'est pas desserrée, ou si elle aussi elle ne s'enfonce pas en même temps que le tambour ???
Dans ce cas un clips d'arrêt pourrait avoir lâché. C-9 Voir cette VUE ECLATEEdu modèle le plus proche.
Le tambour bouge, il n a pas l air fixé comme devrait être un tambour de lave linge , même à l arrêt quand on veut le faire tourner , le tambour a l air d être décroché, il fait beaucoup de bruit au lavage encore plus a l essorage.
J espère que mes indications seront suffisantes pour que je puisse savoir de quoi il s agit et si la réparation ne sera pas hors de prix
Bsr
De quoi il s'agit pour nous ca va être difficile de deviner vu où nous sommes.
Vous allez devoir faire du démontage afin que vous nous disiez ce que vous voyez.
Suivez les instructions données sur le message 1 et tenez nous au courant
D'après vos explications plus précises vous avez un problème de roulements à changer. ce qui demande de sortir la cuve de son emplacement , de démonter la poulie arrière,enlever la face avant du tambour retenue par le cercle N°37 . A ce moment vous pourrez sortir le tambour . Mais il y a beaucoup de pièces autour à démonter avant de sortir le tambour. . Roulements et joint à changer ;
Posez votre questionBonsoir,
Mauvaise nouvelle votre descriptif signale en fait
-1- un mauvais usage de la machine par excès de produits lessiviels
-2- la rupture du croisillon tambour lié a ce mauvais usage
-4- un coût de remise a état supérieur au prix de la machine
-5- pour confirmer mes dires avant mise en déchetterie
déposer la cuve sortir le tambour de celle-ci
et vous serez édifié
