Spot
Bonjour je fais une rénovation dans une chambre et je souhaite poser des spots. J’aurai une question à ce sujet je dispose d’un va et vient.
Est ce que je dois mettre une boîte de dérivation et les alimentes un par un ou alors aller au plus simple et les pontés.
il y a t’il un risque d’échauffement car le fait de ponter les spots générés une puissance supérieure a la classe du constructeur ?
Spot led sans transfo
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Les 2 sont possibles (voire un mixte des deux).
    Vous faites ce qui vous arrange le mieux
    Aucun risque d'échauffement. Du 1,5² est prévu pour supporter 3600W. Vous en êtes très très loin avec vos spots LED.
    1. Merci de la réponse car avec des spots munit d’un transfo on m’avait dit qu’il fallait ce genre d’installation avec une boîte de dérive pour les alimente un par un par rapport à la puissance et non le répontage.
  2. Modérateur
    Vous avez écrit "spot LED sans transfo"
    Du coup il est où le transfo ? il y en a un au niveau de chaque spot, où c'est un transfo commun à tous ? Dans ce cas il faudrait connaitre les caractéristiques de cette alim
