Éclairage intérieur piscine panne
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour tout le monde, j'ai un système d'éclairage dans ma piscine, c'est à dire quil y a à l'intérieur de la piscine un hublot et une ampoule derrière. Sauf que j'ai ouvert le hublot et l'intérieur était trempe. La lumière a marché correctement pendant deux ans et je me demande si le problème vient de la non étanchéité du hublot ou de l'ampoule qui a grillé. Aussi, comment rendre mon hublot étanche ?
Cordialement à vous
- Eclairage piscine intérieure
- Température intérieure frigo - Guide
- Piscine yzaki avis - Forum Piscine
- Éclairage fait sauter différentiel - Forum Electricité
- Coffre pompe piscine - Forum Construction et rénovation
- Branchement horloge piscine - Forum Electricité
Je rends beaucoup de choses étanche avec le mastic colle MSP117 , prévoir d'essuyer les bavures .
Cela peut venir du joint qui permet de faire l'étanchéité de ce hublot, si il laisse du dépôt noir sur les mains en le manipulant cela veut dire qu'il n'est probablement plus étanche et qu'il faudrait surement le remplacer.
Vérifier également si il n'y a pas de fissure sur le hublot ou une ou plusieurs vis manquante qui permet le serrage du joint et le presse-étoupe du câble, dans ce cas là le remplacement du hublot ou des pièces manquantes ou usées sera à faire.
Attention au moment de l'essayage de la lampe de l'allumer une fois dans l'eau sinon l'ampoule chauffe et risque de griller.
