Est ce une arrivée d eau?
Mel91240 Messages postés 27 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour! Je voudrai installer une machine a laver chez moi sauf que je n y connais rien et je ne sais pas si j ai une arrivée d eau et un conduit d évacuation. Si quelqu'un peut m éclairer sur ce que je possède svp, j ai mis les photos en pièces jointes :)
De plus je suis en appartement et je ne peux donc pas couper l eau, donc savez vous comment faire pour installer la machine a laver svp?
7 réponses
Mon avis serait que notre internaute se fasse aider , car son compteur d'eau devrait disposer d'un robinet d'arrêt .
Et s'il ne veut pas être responsable d'un dégât des eaux chez son voisin du dessous , qu'il fasse bien la différence entre une arrivée d'eau et une évacuation .
Profil bloqué
Bjr, il suffit d ouvrir le robinet et vous allez vite le savoir ??
pour l évacuation ce sera dans l évier
stf_jpd87 Messages postés 91309 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 648
Tout est dit dans le dessin.
Bonjour, meric d avoir répondu ! Est ce que je ne pourrais pas juste mettre le tuyau d évacuation dans l évier pour éviter d installer le siphon ?
labricole47 Messages postés 5384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 835 > Mel91240 Messages postés 27 Statut Membre
je l'ai eu fait , jusqu'au jour ou il est tombé par terre et à inondé l'appartement et les deux étages dessous
donc à vous de voir , où bien le fixer
Mel91240 Messages postés 27 Statut Membre > labricole47 Messages postés 5384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Ok merci beaucoup, effectivement il faut que je réfléchisse au mécanisme en amont, et pour l'arrivée d'eau, si mon arrivée d eau ne fonctionne pas, est ce que branchée le tuyau de la machine directement à mon robinet d évier est possible ou il faut des joins etc et ça serait irréversible ?
là ....je sais pas ; dsl
c'est curieux ce scotch sur le robinet , comme si c'était pour le condamner
Cela parait logique : il n'est pas branché , De ce que je peux voir ??
stf_frmu Messages postés 38568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 447
Oui possible, mais un minimum de travaux va être à prévoir avec un minimum de matériel....
Ou alors appeler un plombier qui vous fera les travaux.
Vous avez mis la photo, c'est bien, mais il ne faut pas que la machine soit à 4 mètres des tuyaux sinon il faudra les rallonger pour qu'ils arrivent derrière votre machine
Bonjour, la machine sera juste à côté et j'aimerai si possible ne pas faire de travaux du tout . Pensez vous que juste mettre le tuyau d évacuation dans l évier et brancher l arrivée d eau a la machine pourrait fonctionner ?
stf_frmu Messages postés 38568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 447 > Mel91240 Messages postés 27 Statut Membre
Oui possible,  jusqu'au jour ou le tuyau de vidange sortira de l'évier ou que le siphon de l évier sera partiellement bouché...
La c'est le dégât des eaux assuré et les relations entre voisins tendues !
Profil bloqué > stf_frmu Messages postés 38568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
c est a se demander comment on faisait avant ?? :o((
stf_frmu Messages postés 38568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 447 > Profil bloqué
comme aujourd'hui, quand il y avait un dégâts des eaux, on faisait marcher son assurance.
et c'est encore comme ça aujourd'hui
labricole47 Messages postés 5384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 835 > Profil bloqué
Ben avant, moi j'ai connu la mère Denis
Profil bloqué
C est ben vrai ca ! puis il y a eu les enzymes, puis les noeuds pour laver plus blanc
maintenant on lave sans eau parce qu il y en a plus et c est plus ecolo !!  mais ca dure 4 plombes
