Evacuation machine a laver
Gug21 Messages postés 330 Statut Membre -
bonjour jai refait mon appartement et je comptais raccorder ma machine a laver au lavabo de ma salle de bain, de ce que jai put lire levacuation en 32 n'est pas adaptée pour une évacuation machine a laver ? comment pourrai-je faire car je n'ai que cette évacuation de disponible et pas devis en 40 a coté ?
merci
Bjr, peut importe il faut que la crosse du tuyau de la ML puisse entrer librement dans l évacuation qui doit se situé a 50cm du sol avec une prise d air
si le manchon en caoutchouc force .. le couper
sinon faire comme la mère Denis vous évacuez dans le lavabo avec tous les risques que cela peut comporter ??
une ML dans une salle de bain ce n est pas ce qu il y a de mieux mais vous n etes pas le premier Il ne faut en aucun cas la faire tourner pendant la toilette, se promener pieds nus et tjs débrancher après utilisation ??!!!
voir le mode d emploi
vous ne lisez jamais les modes d emploi ??
ca peut le faire mais l eau va remonter dans le lavabo pendant l évacuation
ce n est pas génant en soit mais il faut IMPERATIVEMENT faire faire un coude plus haut que le bas du lavabo a votre tuyau de vidange
sinon l eau usée du lavabo risque de redescendre dans la machine lorsqu elle a l arret
Le siphon que vous avez mis en lien fonctionne très bien pour une machine à laver Ill est d'ailleurs prévu pour.
