Sèche serviette mixte
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je voudrais remplacer mon sèche serviette à eau par un sèche serviette mixte dans la salle de bain de mon appartement. Mon système de chauffage actuel fonctionne grâce à une chaudière à gaz.
Je ne dispose d'aucun circuit pour chauffage électrique. Suis-je obligé de tirer une nouvelle ligne avec disjoncteur dédié à ce sèche serviette et également mettre un différentiel? Ou puis-je me repiquer sur la prise de courant de la salle de bain?
Merci pour vos réponses
Bjr
La norme vous dira de tirer une ligne avec disjoncteur dédié.
Maintenant si vous voulez vous repiquer sur une prise, perso.ne viendra vérifier.
Par contre pour votre radiateur mixte, obligation de mettre une vanne d'arrêt à l'entrée et sortie.
Et bien entendu, il vous faut un différentiel 30mA en amont de tout cela, mais comme pour tous les circuits de la maison.
A noter que la séparation normative est plus une question de confort (pour qu'il n'y ait pas de perturbation du chauffage de la sdb par un autre appareil situé sur le même circuit) que de sécurité.
Ce point ne serait pas relevé par un diagnostic électricité en cas de revente ou de location.
Merci pour vos réponse.
Il y a bien un différentiel 30mA en amont sur mon tableau.
J'ai bien noté qu'il fallait rajouter une vanne à l'entrée et à la sortie, si j'ai bien compris c'est lorsque la chaudière ne tourne pas et que c'est la partie électrique qui prend le relais.
Une dernière question qui concerne la section des fils. Le circuit sur lequel je veux me "repiquer" est en 2,5mm, et le sèche serviette en 1,5mm, cela pose t'il un problème?
Encore merci
bjr
en fin de saison hivernale vous coupez le chauffage chaudière et vous allumez l’électrique manuellement.
si vous n'avez pas de vanne d’arrêt sur votre radiateur, l'eau chauffée dans le radiateur part dans le circuit de chauffage et la il tourne en permanence et je ne parle même pas de la note d'electricité...
En général sur un mixte, la bascule chaudière/électrique n'est pas automatique, mais doit se faire manuellement
Pas de soucis pour le 1,5². Il a été dimensionné par le fabriquant en fonction de la puissance maxi du sèche-serviette.
