Chauffe-eau 1500W + Chauffe serviette 1500W + 1 prise
SiloaE Messages postés 3 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Outre les normes, pour un petit studio attenant à ma maison, puis-je, sur un disjoncteur 20A mettre un chauffe-eau de 50L de 1500W + un chauffe serviette de 1500W + 1 prise classique ?
Si la réponse est non (outre les normes), pourquoi ? Quels sont les risques ?
Bonne journée,
Ulysse5818 Messages postés 15484 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   204
Bonjour;
Un disjoncteur 20 A possède la capacité de protéger un circuit de chauffage d'une puissance maximale de 4 500 W. Il est donc possible de raccorder à ce circuit trois convecteurs de 1500 W, par exemple.
Merci pour ta réponse, c'est ce que je pensais.
Dans ce cas, quelle est la raison pour laquelle les normes demandent un circuit dédié pour le chauffe-eau ?
Ulysse5818 Messages postés 15484 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   204 > SiloaE Messages postés 3 Statut Membre
Le chauffe eau est souvent utilisé en heures creuses, il y a donc un fusible et un contacteur jour/nuit.
L’alimentation électrique d’un cumulus doit se faire par un circuit spécialisé. Par sécurité, le branchement direct sur la résistance est interdit, l’électricité doit passer par le thermostat. Au niveau du tableau électrique, le courant assigné maximal du disjoncteur est de 20 A. Il est conseillé d’installer un contacteur jour nuit pour le branchement.
La section minimale d’un câble de raccordement électrique d’un chauffe-eau à accumulation est de 2,5 mm².
astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   306 > SiloaE Messages postés 3 Statut Membre
slt,
Parce que les normes optent pour le plus, que ça fait vendre et fait une rentrée de la tva dans les caisses de l'état...
Hormis ça, c'est un "confort" pour l'habitant, si il y a un problème sur un appareil, les autres sont toujours en fonctionnement.
SiloaE Messages postés 3 Statut Membre > astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Merci !
Du coup, je peux me piquer sur le cable qui alimente le chauffe-eau, faire une dérivation et sortir 2 cables pour un chauffe-serviette et une prise électrique.
Pas de danger de feu, de sur-chauffage des cables, de la gaine qui fonde, etc. ?
Si le câble d'alim est de 2.5 mm2 minimum, oui.
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 986
La norme fait faire des circuits spécialisés, parfois pour des raison de puissance, mais également pour pouvoir isoler facilement certain type d'appareil.
Ainsi si votre chauffe-eau a un jour un défaut d'isolement qui fait sauter le différentiel, il suffit de couper le disjoncteur associé et le reste de l'installation n'est pas perturbé.
Dans votre exemple si c'était le cas le chauffe-serviette et la prises ne fonctionnerait plus, ce qui peut être gênant pour une sdb l'hiver.
Enfin, il n'est jamais idéal de faire fonctionner un circuit de manière régulière proche de la limite maxi.
C'est un peu comme une voiture limitée à 180km/h pour laquelle vous rouleriez à 175km/h en quasi permanence (je fais abstraction des limite de vitesse). Je doute que la durée de vie véhicule utilisé comme cela soit bien élevée.
