Connecter Chariot Élévateur fonctionnant a 24v a sur 220v
adelantealejju Messages postés 3 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 5417 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je possède un chariot élévateur fonctionnant a moteur électrique a 24v via batterie (accumulateurs)
J'utilise ce chariot élévateur uniquement pour monter / descendre des charges légères, donc il est a un endroit fixe et ne bouge pas.
Apres 6 mois sans utilisation et sans charge, évidemment, il est complètement a plat et il ne charge plus (qui est d'ailleurs un autre problème: a savoir comment comment puis-je redonner un peu de jus aux batteries pour que le chargeur puisse détecter un peu de tension et charger de lui même? On m'a parlé de brancher 2 batteries de 12v, si ou pouvez me décrire la procédure exacte svp)
Apres ma question est, Puis-je faire fonctionner cet élévateur directement via prise de courant normale sans passer par les accumulateurs (batterie)? Vu qu'il est dans un endroit fixe et que j'utilise très rarement certes mais intensément genre 8h d’affilée et mes accumulateurs ne tiennent pas plus de 4h et se rechargent en 12h.
En image ci dessous j'ai cette "boite" désolé du terme que j’appelle chargeur mais il me semble sert aussi a changer le courant 220v a du 24v vu qu'il se connecte sur une prise de courant normale. Donc théoriquement selon moi, ce serai possible non?
8 réponses
labricole47 Messages postés 5417 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858
Effectivement
Vous pourriez remplacer les batteries par un chargeur démarreur, puisque le moteur de levage a besoin de moins de puissance que celui de traction, mais il faut un minimum de connaissance en électricité et bricolage
Bonjour et merci de votre réponse ultra rapide, incroyable¡.
D'accord, et qu'en est t-il pour recharger les accumulateurs totalement a plat?
Je peux avec 2 batteries de 12v en série?
Il faut que les batteries soient connecter aux voitures en marche ou je dépose les batteries, je les connecte en série et cela charge tout seul? (Combien de temps il faut que je laisse charger +/-? Car je n'ai pas de véhicule, je vais me faire prêter 2 batteries et je n'aimerai pas les vider)
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
Il serait bien de connaitre la puissance de ce moteur et la puissance actuelle des batteries en Ah
Moteur de levage de chariot élévateur , c'est un moteur qui consomme entre 30 et 100 AMP en charge.... celons modèle
Pour ceux que j'ai vu
L'idéal serait de connaître le modèle du moteur
Effectivement
Pour recharger les batteries , j'essaierai avec un chargeur ancienne génération , sachant qu'il va disjoncter dès que la batterie prendra la charge, la consommation étant très importante
Si vous voulez remplacer par deux batteries , perso je mettrais une batterie de camion , en 24 v et un chargeur
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Salut,
Dans mon entourage et pour moi-même , je propose un entretient branché sur leur cumulus avec ceci qu'on oubli jusqu'au printemps :
https://www.manomano.fr/p/bematik-adaptateur-dalimentation-de-220-vac-a-24-vdc-et-2-a-13324896
branché sur le cumulus ?
une batterie de chariot élévateur   en charge , ce sera beaucoup trop faible ; mais pour " amorcer " c'est peut étre suffisant
Non , il ne s'agit pas d'une charge mais seulement d'un entretient pour ceux qui oublient leur batterie sur leur tondeuse  .
Le branchement sur l'alim du cumulus permet le dégazage pendant la journée .
Si notre internaute nous communique la marque de son élévateur cela facilitera les réponses .
Fenwick FRLV 126 TT 92. Apparemment un (très) vieux modèle.
Ci dessous les seules plaques que j'ai trouvé et qui peuvent être utiles...
1/Comment puis-je refaire vivre les batteries qui ne chargent plus automatiquement?
2/Plan B: est-il possible de se passer des accumulateurs et de connecter directement sur secteur?
le  R11 fenwick ( parfois plaqué Leroy sommer )j'ai travaillé dessus , c'est à mon avis le moteur de traction ; contrairement à ce qui est plaqué , il n'y a pas d'excitation
je verrais plus un EMS  à la pompe  où un HPI
pour une utilisation prolongée çà va étre compliqué  ( 8h d’affilée)
pourquoi ne pas investir dans un gerbeur petit modèle  à partir de 1000€ , c'est à mon avis le prix de batteries neuves
