Panne LV ADG 5720 8 clignotements
Didier4402 Messages postés 22 Statut Membre -
 Didier4402 -
@papy35 j’ai un soucis avec mon LV Whirlpool ADG 5720 fd qui refuse de lancer un nouveau cycle avec erreur 8 clignotements. J’ai nettoyé le capteur, mis de l’eau très chaude mais le cycle s’interrompt sitôt la première minute de vidange de l’eau résiduelle. Pouvez-vous me donner une solution ?
15 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 167
Vous avez nettoyé le capteur N° 583 0 avec une brosse à dents et du savon. ?
Si oui vérifier si l'électrovanne N° 571 0 d'eau est alimenté en 220V juste après la vidange . si OK électrovanne à changer . A+ pour la suite.
Voir cette VUE ECLATEE
Merci pour ce retour et cet éclaté.
la 583 0 oui nettoyée avec savon semble niquel. Photo jointe.
la 571 0 y a t on accès par l’intérieur ?
Quelle est la combinaison exacte pour reset ? Je fais Prog pendant 5 sec toutes les lumières Prog s’allument (5) puis start 2 fois et je relâche les 2 : toutes les lumières sont allumées mais ensuite ?
Ce que dit votre notice :
Par ailleurs, comment s’assurer que c’est le capteur OWI qui est soudainement défectueux ? Avez vous la référence exacte de cette pièce ? Un site pour commander ? Y a t il une procédure particulière après le changement pour son calibrage ou prise en compte ? Merci.
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 167 > Didier4402 Messages postés 22 Statut Membre
Pour commander l'OWI il faut donner la référence machine et le code à 12 chiffres .
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.semboutique.com/reparer-vous-meme
http://www.cyberpieces.com/
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://electrodocas.fr/content/category/1-home
Avez-vous contrôlé les points du message N° 1
Le reset est dans le cadre rouge message N° 4
Merci mais cela permet, semble t il, de supprimer l’erreur. Je vois sur certains posts qu’il y a une fonction « retour aux paramètres usine ». Quelle combinaison de touches permet cela ?
Merci, pour le capteur owi : oui nettoyé que pensez vous de la photo ?
pour l’électrovanne : Comment y accède t on ?
L'Owi parait propre, mais il faut peu pour créer un problème
L'électrovanne se trouve à l'intérieur juste après le branchement du tuyau sur l'arrière. Si encastré il faut sortir le LV
Didier4402 Messages postés 22 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour, pensez vous que changer l’Owi est pertinent ?
Bonjour, j’ai démonté l’OWI il est parfaitement propre. Comment s’assurer qu’il fonctionne correctement ?
Didier4402 Messages postés 22 Statut Membre > Didier4402 Messages postés 22 Statut Membre
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 769
Bonjour,Connectez vous au site SPAREKA trés compétent
@Papy35 StatutContributeurVous voulez dire « abonnez vous à … » ?
richard.31 Messages postés 60 Statut Membre 3
bonjour,
ce code signale en fait un souci  d'encrassement ce qui a été traité de votre part
ce qui fait que l'on peut tout supposer
un souci récurent est celui d'une mauvaise rotation de la pompe de cyclage
qui a des difficulté pour monter en pression
contrôlez aussi le débitmètre situé a gauche dans le remplisseur
palette tournante qui active un ILS
Merci pour votre retour. Pouvez vous préciser ces différentes manipulations ? Merci.
@richard.31 StatutMembre merci de vos retours.
Que pensez vous de cette photo. A quoi correspond la partie en haut à gauche marronnée ?
re,
le marronné est normal il s'agit des résines contenues dans l'adoucisseur
il n'est pas en cause
c'est la pompe de cyclage qu'il faut déposer et dont il faut contrôler l'état interne du rotor
Merci. Pouvez vous me préciser où se trouve cette pompe de cyclage et comment la contrôler ? Merci pour votre retour.
Bonjour, quelqu’un peut il me préciser les actions et contrôles à effectuer car je suis sans solution à cette heure.
Page 3 de la vue éclatée message N° 1 cadre avec la croix. Il faut vérifier si elle tourne normalement et voir l'état de la turbine (hélice) qui peut être défectueuse.
Merci pouvez vous me préciser sur le message 18 ou se trouve cet élément ? Mille mercis
Tout est dit sur l'image
Top merci. Pouvez vous préciser « tout est dit sur l’image » : avez vous vu un problème directement sur l’image ? Lequel ? L’OWI est ici démonté. Encore mille mercis de votre patience et de vos précisions.
Je réponds juste à la question: où se trouve la pompe . Réponse : dans le carré rouge.
Merci.
si je verse de l’eau dans la machine et que je la mets en route, elle est bien évacuée au début du programme. Pensez-vous que la pompe pourrait malgré tout être en cause ?
Attention ne pas confondre:
  • pompe de vidange  vidange la machine
  • pompe de cyclage. projette l'eau dans la cuve.  (cadre rouge)
Merci beaucoup. Je regarde ça. Bonne journée
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   851
Re,
comme précisé on vous parle de la pompe,de cyclage qui est dans le carré rouge
celle ci est sur ce coup une pompe asynchrone classique avec condensateur
son contrôle sera simple car il y a juste la turbine a contrôler
(je doute que le condensateur soit en cause)
si cela ne résous pas le souci
il faudra dans ce cas déplacer un pro qui saura ou investiguer
pour trouver la solution
car cela commence a devenir complexe
ne pas tenir compte du pseudo différent  richard.31 et b.richard 31 (c'est la même personne, c'est le logiciel qui me joue des tours )
Didier4402 > Didier4402 Messages postés 22 Statut Membre
Bonjour à tous, j’ai changé l’OWI (opération hyper simple pour un néophyte) et la machine est repartie ! Mille mercis à tous pour votre aide et votre patience.
@richard.31 @stf_jpd87 @papy35 Merci.
