Fuite lave linge ariston
stf_jpd87 Messages postés 91812 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, mon lave linge Ariston (modèle ATL83TX /AEX) dont je ne souhaite pas me séparer fuit au dernier cycle où prend l’eau sans arrêt , tout le long du trait jaune, le filtre est ok, la pompe tourne correctement….
selon vous d’où pourrait provenir ce dysfonctionnement
merci d'avance pour vos reponses
herve
13 réponses
Je pense que c'est un ancien appareil : plus de vue éclatée
De ce que je peux en déduire de la vue , c'est le collier de cuve qui fuit il faut donc le démonter et refaire le joint.
Vous dites qu'il prend l'eau sans arrêt . Ce qui voudrait dire que l'eau remplit la machine ??? dans ce cas ce peut être le pressostat, dont le tuyau est bouché.
Bonjour, merci pour votre réponse: oui l’eau remplie la machine non stop (seulement au dernier cycle) et donc celui-ci déborde le long du joint …
hervé
Je pense que vous avez un programmateur mécanique dans ce style https://adepem.sirv.com/products/sd/007/007594-programmateur-1038-1.jpg?profile=products-sd
SI c'est le cas il n'est pas impossible qu'il en soit le responsable .
Merci pour vos retours, programmateur ou bien pressostat selon vous ? ( j’insiste sur le fait que le débordement se fait seulement lors du dernier cycle et l’appel en eau depuis le robinet se fait non stop si je n’interviens pas )
Hervé
Posez votre questionBonjour
Pour moi avec vos explications si c'était le pressostat vous auriez le problème sur tous les remplissages
En l'occurrence : prélavage, lavage, rinçage 1-2. Si ce problème se produit en fin ce programme donc au dernier rinçage ; je pense plus au programmateur.
Le type du programmateur reste à confirmer.
LA photo n'est pas déterminante si en tournant le bouton vous entendez des clics avec crans c'est un programmateur mécanique. Dans tous les cas il sera difficile pour vous d'intervenir à moins que vous soyez électricien .
oui c’est un programmateur mécanique et concernant mon domaine cela tombe bien je suis électricien, donc le programmateur comment le tester ?
Si non quel type de programmateur choisir ?
Désolé
mais si le programmateur est la cause de votre souci
pour en être certain il faut avoir le diagramme du programmateur
ceci seul les professionnels du dépannage électroménager y ont un accès
via un abonnement payant
les documents de ce type sont sous copyright
filigrané avec le numéro de compte de l'abonné
qui est le seul a avoir le droit de les utiliser
Re,
Comme signalé par mon collègue cela n'est pas facile
pas le choix que changer le programmateur en croisant les doigts en espérant que c'est lui qui est en cause
