Elica NIKOLATESLA FIT BL/A/60 problème branchement
GroSSoMineTToFr -
 Choubakaa -
J'ai acheté la plaque Elica NIKOLATESLA FIT BL/A/60 a ma grande surprise les évacuations et les câbles électriques ne sont pas fournis de base.
Pour une plaque si chère c'est abusé , passons, je recherche la référence du câble électrique a acheté pour faire fonctionner ma plaque induction aspirante, car les câbles d'alimentation normal ne sont pas compatibles.
Merci d'avance pour votre réponse.  Cordialement
8 réponses
Cb1980
Bonjour, j'ai la même plaque que vous et elle a un un soucis, elle fissure .....quand vous enlever le clapet ou il y a l'aspiration....côté droit et gauche j'ai des fissures sur le plastique ( a cause de la chaleur)
Elica me dit que ça ne rentre pas dans la garantie.....
Alors je recherche des personnes qui ont la même plaque pour voir si elle rencontre le même problème
Choubakaa
Bonjour, je constate ce jour là même chose. Et le volet d'évacuation ne fonctionne plus. Comme si le métal aimanté derrière le plastique était tombé
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 476
Sur les caractéristiques du produit il est conseillé d'utiliser un branchement 32A
Ce qui veut dire : avoir une prise murale de 32A ou un boite avec les dominos pour 32A , et d'un câble souple de 3x 6mm²
Si vous avez un problème pour le branchement sur la plaque : faites une photo . Généralement c'est indiqué sur le carter.
Tous les documents Voir ces NOTICES
GroSSoMineTToFr
La plaque devrait être branché sur une prise de force, j'ai omis de le précisé mais je suis encore sur une installation électrique en triphasé.
Dans ce cas faites une photo de boîtier de branchement.
GroSSoMineTToFr
Bonjour, il y a pas de boîtier c'est un câble qui sort du sol , comme m'avait demandé le cuisiniste.
stf_frmu Messages postés 38470 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 396
Bjr
Faites une photo du câble sortant du sol et une photo de la connectique de votre plaque électrique.
Si vous avez le schéma et la plaque signaletique, faire des photos aussi
richard.31 Messages postés 57 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
attention a ne pas faire n'importe quoi
car il n'existe pas de prise de force sur laquelle il faudrait soit disant connecter cette plaque
cela est totalement faux et en sus en ayant le triphasé
ne vous amusez pas a la connecter sans neutre
la plaque grillerait illico _presto
franchement pour ne rien vous cacher  je ne vous sens pas capable de traiter cela vous même
il serait bien plus prudent de laisser cela a un professionnel
qui réalisera cela  sans coup férir
GroSSoMineT
Bonjour, je vous rassure je ne comptais pas le faire moi même je cherche juste une solution, d'après le fabricant la plaque aspirante est trop puissante pour l'installation électrique actuel, le fabricant me conseille de faire un branchement direct du disjoncteur, jusqu'à la plaque aspirante.
Seul souci je viens de finir les travaux ainsi que le sol (parquet).
Actuellement je suis en 3mm
En PJ la conversation avec le fabricant.
GroSSoMineTToFr > GroSSoMineT
Même avis que Richard 31. Si vous avez une arrivée en tri  380V  (5fils) tout change au niveau de la section du câble et de la protection du disjoncteur. Cette omission à une grande importance.
re, j'ai lu les commentaires constructeur
il dit exactement la même chose que ce que je suggère
je détaillerai la solution ce soir
GroSSoMineTToFr
Ça serait sympa de votre part de effectivement me détailler la solution, comme ça je sais dans quoi je me lance (enfin j'embauche un pro)
