Recouvrir du bois avec une feuille d'aluminium
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour :)
Je construis une cage en bois pour mon chinchilla mais je ne veux pas qu'il gruge l'intérieur de la cage. J'ai acheté une feuille d'aluminium pour recouvrir les parties internes de la cage. Pour faire tenir l'aluminium, est-ce qu'il faut utiliser de la colle ou il y a une meilleure façon de le faire tenir ?
Je vous remercie grandement à l'avance pour votre suivi :)
Sans voir l'ensemble , il est difficile de répondre : colle, vis, pointes. Il faut espérer que la feuille d'alu est rigide.
Bjr
Votre cage va être au dessus et sur les côtés fermée par du grillage.
N'est il pas plus facile de partir d'une boite en plastique rigide qui eviterai de coller de l'alu.
Sinon comme dit sur le message precedent, la colle serai bien mais il faut que l'alu soit rigide
L'alu , je le récupère chez mon copain l'imprimeur ou issue de canettes ,la colle à utiliser
est celle-ci : ( MSP 117 ou 118 )
Et pour des animaux du style rongeur je conseille de loin le stratifié compact (nommé formica) :
