Pose parquet sur planché correct mais quelques imperfection
philoulou12 Messages postés 3 Statut Membre -
j'ai un plancher bois en cédre de 3,5 cm. Il est propre et de niveau sauf à quelques endroit ou entre chaque planche il y a environ 2 ou 3 mm maximun.
Je souhaite posé un parquet flottant. Je ne peux pas garder le plancher bois car entre chaque planche (sur la longueur ) il y a quelques mm.
Ma question est simple . Est ce que la sous couches pour le parquet flottant est suffisante ou le 2 ou 3 mm de diffèrent entre chaque planches va poser un probléme lors de la pose.
merci et bonne journée
  1. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
    Bjr.
    La sous couche, dalle verte, ira. Le seul souci est qu'il y aura sûrement un peu plus de résonance
  2. stf_jpd87 Messages postés 92227 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 001
    Pour moi OK , mais si grincement,  les supprimer avant.  Par des vis ou pointes en biais
  3. philoulou12 Messages postés 3 Statut Membre
    Ok merci pour votre aide.
    Petite question concernant ces dalles vertes.
    Vous me les conseillez par rapport à quoi? est ce que une sous couche thermolevel est bon?
      C'est bon aussi
      1. philoulou12 Messages postés 3 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Ok merci pour ton aide
