1 des quatre feux est plus faible et ne s'allume pas
Résolustf_jpd87 Messages postés 91496 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je viens d'acheter une gazinière Faure d'occasion, je l'ai mise avec des gicleurs neufs (butane propane) sous une bouteille propane. Trois feux et le four fonctionnent impeccablement mais le plus grand feu rapide a un débit extrêmement faible et n'arrive qu'à peine à s'allumer, la flamme s'éteint aussitôt. Cela ne vient pas du gicleur car j'ai interchangé avec un autre neuf et le problème persiste. Mais y aurait-il une manipulation à faire pour résoudre ce problème? Merci de votre aide
- 1 des quatre feux est plus faible et ne s'allume pas
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle siemens ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Dolce gusto s'allume mais ne fonctionne pas - Forum Electroménager
- Je ne peut plus allumer le four - Forum Electroménager
- Feux de position arrière reste allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il faut faire attention au N° des injecteurs. Même en vue éclatée les diamètres ne sont pas fournis
Calcul : Pour passer du gaz de ville au gaz butane il faut multiplier par 0.68
Et pour l'inverse, multiplier par 1.5
J'ai acheté les injecteurs avec la référence de l'appareil ils sont corrects et adaptés au butane propane. Mais je viens de m'apercevoir qu'il y a plusieurs tailles pour le trou d'ouverture de sortie de gaz avec un petit numéro gravé sur chaque injecteur. J'ai inversé les injecteurs des petit et grand feu et cela marche impeccable !
Avec un peu de réflexion et d'observation, la solution est trouvée et j'espère que cela aidera d'autres personnes! Merci d'avoir pris le temps de me lire et d'essayer de m'aider
Le PNC est 943003409000 et le modèle FCG510G1SA
Il y a un détail dont je viens de m' apercevoir. Le feu qui est juste au-dessus de celui qui ne fonctionne pas très bien a un débit trop important.
