Schéma de branchement
Bonjour à tous. J'ai fait une réserve d'eau à côté de mon puits. Et j'ai pris un flotteur interrupteur de la marque jetly. Il n'est pas réversible c'est-à-dire qu'il met le moteur de la pompe en marche quand la poire est en haut alors que moi je voudrais que ce soit le contraire sinon ma réserve déborde. On m'a parlé de relais interface ou d'interrupteur inverseur mais aucun magasin ne m'a fait un schéma. Donc j'ai un doute et je ne veux pas acheter le matériel pour rien. Merci d'avance pour votre aide si vous avez une solution.cordialement. hervé
en fait il faut un autre modèle de flotteur avec trois fils https://www.waterconcept.fr/pompe-protection/462-flotteur-microstart-3-fils.html
ainsi vous pourrez câbler sur le contact à ouverture , qui sera fermé cuve basse et s'ouvrira cuve pleine
Bonjour merci beaucoup pour votre réponse. Mais en fait c'est juste parce que je voulais pas racheter un flotteur car sinon je reste avec celui-là sur les bras. J'ai exactement le même flotteur que vous m'avez passé en lien. Sauf que le mien a trois fils dont un fil de terre. On m'a dit que c'était faisable en mettant au tableau ce qu'il fallait c'est justement je ne sais pas exactement ce qu'il faut???? Merci à VOUS bonsoir
@Hervepy
slt,
avec la quantité de flotteur inverseur qu'ils proposent, il a fallu que tu en achètes un non inverseur, ce qui va devoir te faire acheter un contacteur inverseur !?
change le par un inverseur...
alors il faut un relais ; votre contact se ferme eau en haut ( réservoir plein )
vous alimentez un relais à la place de la pompe , le relais alimenté coupe la pompe
Attention il faudra que ce relais supporte une tension permanente. Effectivement en position cuve plein il sera sous tension alors que son contact lui coupera l'alimentation de la pompe.
Cordialement..
effectivement , perso à la place d’acheter un relais , j'aurais acheté un autre flotteur , quitte à revendre le premier
la dépense supplémentaire y est dans les deux cas
