Lave linge Vedette : voyant rinçage clignote
stf_jpd87 Messages postés 91358 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Lave linge Vedette VLT8184.
Depuis peu mon lave-linge s'arrête dans le cycle de lavage au moment du rinçage.
La pompe de vidange fonctionne bien, j'ai démonté et nettoyé les tuyaux de vidange (qui n'étaient pas sale).
Les charbons du moteur sont neufs (je viens de les changer).
Pourtant, au moment du rinçage, j'entends la pompe de vidange qui se met en route. OK, ça marche.
Ensuite j'entends l'eau qui se remplit dans la cuve.
Ensuite j'entends l'eau qui arrive par le tableau où on met les produits.
ET LA : La machine se met en pause. Le voyant rinçage clignote. Le remplissage de la cuve est interrompu.
Cela dure quelques secondes, puis se remet en marche. Le remplissage de la cuve repart.
ET A NOUVEAU : pause et rinçage qui clignote.
Mais ensuite, le temps restant passe directement à 0, puis le cycle s'arrête définitivement.
J'avoue que je ne trouve pas d'où cela peut venir, car il n'y a aucun code d'erreur qui s'affiche.
Merci de votre aide.
- Ma machine à laver clignote sur rinçage
- Rinçage net machine à laver - Meilleures réponses
- Voyant machine à laver clignote - Meilleures réponses
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine à laver clignote mais ne démarre pas - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver bloque au rinçage ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Avez-vous l'impression que le remplissage en lavage se fait aussi vite que le rinçage?? car dans les deux cas ce n'est pas la même électrovanne qui fonctionne et celle-ci pourrait être obstruée.??
Merci pour votre aide.
Les électrovannes ont l'air de fonctionner correctement.
Je ne comprends vraiment rien à ce qu'il se passe :
J'ai fait à vide un cycle court (30 minutes) qui a marché jusqu'au bout sans problème.
Et juste ensuite je lance un cycle 90° coton, qui démarre par un petit coup de vidange, puis le remplissage en eau.
Qui se met en pause, puis repart, et ensuite d'un seul coup tout s'arrête, l'afficheur du temps revient à 000.
Et l'eau est vidangée.
Hier j'ai démonté et nettoyé la chambre de compression (qui n'était pas sale), donc ça ne vient pas de là.
Il reste un problème de carte électronique... ?
Je dirais qu'il reste un problème d'un faux contact sur l'alimentation ou la platine (connexion.)
Posez votre questionRe,
justement dans ce cas voir si les charbons neuf portent correctement sur le collecteur
car certains charbons dans leur fourreau comportent une patte de maintien
qui empêche les charbons de sortir de leur fourreau avant montage
cette patte est dans ce cas a supprimer
sinon les charbons ne portent pas sur le collecteur
et donc panne maintenue
Je ne vois rien de très anormal sur ce coté, il faut voir sur l'autre face si une soudure n'a pas lâché.
