Compresseur d'air verticale mecafer 100L
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je viens d'acheter ce compresseur mecafer et je trouve qu'il est hyper long à monter à 10 bars.
Il fait environ 1 bar par minute soit environ 10 min pour aller à 10 bars et du coup il monte énormément en température.
Bref si vous avez le même dite moi comment réagit le votre.
- Vue eclatee compresseur mecafer 100l
- Compresseur mecafer 100l vertical avis - Meilleures réponses
- Compresseur vertical - Meilleures réponses
- Vue éclatée tondeuse toro 675 gts - Forum Matériel de Jardinage
- Compresseur frigo chaud - Forum Electroménager
- Vue éclatée delonghi magnifica s' - Forum Electroménager
- Forum panne compresseur d'air - Forum Bricolage / outillage
- Mon compresseur monte en charge,mais pas de pression d air a la soufflette ✓ - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Merci de fournir plus d'explications sur la référence, car les prix vont de 150€ à 400€
10bars est la pression maxi . Pour une utilisation normale, 6bars suffisent largement ? Donc pressostat à régler .
Est-il neuf ou d'occasion??
Le mecafer 100L verticale il y a un seul modèle et pas ref trouvé.
Il neuf de 2 jours oui mais très déçu il est trop long à charger
Après essai :
Pour un compresseur de 2cv cuve de 50l il met 2mn40 pour monter à 7bars. Donc pour 100l = 5mn20s environ.
Si neuf retour au vendeur voir un autre modèle.
Posez votre questionAprès essai au chrono il met 3m40s pour aller à 7 bars et 6m55s pour aller à 10 bars.
Du coup sur ce compresseur on peut régler pour qu'il ne monte qu'à 8 bars ? Car il est hyper simple je vois aucun réglage
Je pense qu'il faut enlever le carter supérieur pour avoir accès au pressostat. il suffit de suivre le câble électrique .
