Panne chaudière quand la bouteille est neuve
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Nous avons une chaudière dans notre mobil-home (marque ELM Leblanc Ondea Hydrosmat). Depuis plusieurs mois elle ne fonctionne pas lorsque la bouteille est neuve. Le système se lance, nous entendons l'étincelle et ce qui ressemble à un débit de gaz mais après quelques secondes un voyant rouge apparait puis nous entendons ce qui ressemble à une ventilation pendant quelques temps. Cela se répète si nous reamorcons la vanne d'arrivée du gaz, que nous redemarrons la chaudière ou que nous maintenons une pression sur le bouton dont le voyant et rouge ou vert selon si l'appareil fonctionne bien ou non... Par contre après avoir consommé du gaz avec notre cuisinière pendant quelques jours, la chaudière remarche. Cela se vérifie depuis 3 changements de bouteille... Quelqu'un a-t-il une piste de diagnostic ?
Perso j'ai remarque que les bouteilles 13 kgs étaient comme plus chargées qu'avant.. Peut-etre qiu'ils ont changé la formule de la liquefaction...
A la premiere mise en roule la flamme n'est pas stable..et ca fini par se réguler... -
La pression peut varier suivant la température ambiante et cela jusqu'à la dernière "goutte" .
.Sans oublier qu'il se trouve un limiteur de débit incorporé dans la vanne si celle-ci est ouverte trop vite .
Et attention à la qualité du détendeur .
