Plus de froid frigo haier HRF 6641SB2 diode rouge qui cligno
benaqui971 -
benaqui971 Messages postés 15 Statut Membre -
6 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92105 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    A la mise en route entendez-vous le compresseur tourner ???
  2. benaqui971
    bonjour, merci pour réponse.
    oui compresseur et ventilo tournent
    la diode rouge clignote toujours.
  3. stf_jpd87 Messages postés 92105 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    Les deux codes cités correspondent à un problème de ventilateur dans les compartiments. HS?
    Si le compresseur fonctionne vous devriez avoir un froid correct dans le compartiment congélateur.??
    Pas de vue éclatée disponible.
    Cordialement;
  4. benaqui971 Messages postés 15 Statut Membre
    Après remise en route normale, les températures ok.
    Puis ce matin de nouveau des températures trop haute ...
    cdt
  6. stf_jpd87 Messages postés 92105 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    Si les températures sont hautes dans les deux compartiments:  vérifier si le compresseur tourne ou fait des tentatives de démarrage par des grésillements.
  7. benaqui971 Messages postés 15 Statut Membre
    ok, je regarde cela à mon retour ...
    encore merci
