Frigo proline SFLP290WA
xylo03 Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
b richard 31 Messages postés 3338 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Frigo qui ne démarrait plus. J'ai démonté le thermostat et il est reparti.Pour plus de précautions j'ai changé le thermostat et le relais de démarrage.
Il a redémarré nikel, par contre après avoir tourné jusqu'à le température souhaitée, il s'est arrêté mais ne redémarre plus. Je suis obligé de le mettre à 0 et ensuite à 3 ou 4 pour qu'il redémarre.
Je ne comprends pas ou est le problème ?
merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91724 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 819
Votre thermostat a un problème., même neuf. Pour vous en assurer il suffit de contrôler coté compresseur si vous avez du 220V entre le fil bleu et le fil noir qui vient du thermostat.
Je teste sur le relais l'arrivée courant ( fil bleu et marron: N et L) la fiche du fil noir est noté C. ?? Merci
stf_jpd87 Messages postés 91724 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 819 > xylo03 Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonjour  Par sécurité fa
Bonjour  Par sécurité faites des photos.
xylo03 Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > stf_jpd87 Messages postés 91724 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
OK je ferai ça demain. Sinon je vais tester le condensateur, si il est HS ça pose des problèmes de démarrage
Bonjour, depuis hier soir il fonctionne sans problème. Je pense que vu qu'il avait été ouvert un bon moment lors du changement des pièces, il a donc tourné pas mal de temps avant d'avoir la température souhaitée. De ce fait il est resté plusieurs heures sans redémarrer, j'ai donc eu un doute en le faisait redémarrer en intervenant sur le thermostat. Depuis il tourne, s'arrête et redémarre normalement. Merci
Si il tourne c'est bien que le courant arrive au compresseur. Parfois pourtant j'ai l'impression qu'il reste arrêté longtemps avant de redémarrer.
xylo03 Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > xylo03 Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Il recommence à ne pas démarrer., toujours obligé de remettre le thermostat à 0 et de le mettre ensuite à 3 ?? Et pourtant quand il tourne, il fait du froid 5/6°. Pourquoi ne démarre t-il pas sans mon intervention ??
La panne peut venir du thermostat puisque le fait de le monter de zéro à trois le fait repartir. C'est pour cela que je vous demande de contrôler la tension entre le fil bleu qui alimente directement le compresseur et le fil noir qui descend du thermostat. Si vous trouvez une tension 220V et le le compresseur ne démarre pas le condensateur peut en être la cause.
Bonjour, j'ai bien le courant qui arrive ( entre 220 et 230 v ) par contre j'ai testé le condensateur ci-dessous et aucune donnée le multimètre reste à 0.
Le condensateur se teste en ohmmètre 1000. Ω
en inversant les pointes vous devez avoir une monté en valeur et un retour à zéro
Ce condensateur est bon en valeur 425V 4µf
Question:  quand le thermostat alimente le compresseur, est-ce qu'il se met à tourner???
Oui il tourne et j'ai la bonne température dans le frigo. Concernant la mesure du condensateur on peut le tester sur Ohm 200k si il est bon on obtient une valeur qui augmente et revient ensuite à 0, si HS aucune valeur.
OK s'il était HS le compresseur ne démarrerait pas.
Actuellement il fonctionne et redémarre, je pense que la météo actuelle n'est pas apprécié par beaucoup de matériel de ce genre. Néanmoins j'ai commandé un condensateur 7€ livré ça va pas me ruiner. En tout cas MERCI pour vos réponses. Au plaisir
b richard 31 Messages postés 3338 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   875
Quelle est la marque du compresseur ?
Danfoss
Indications notées dessus : 1024    4646     et TLX6KK
Re,
Je pense que c'est tout bêtement le thermique qui réagit
pour cette marque de compresseur (Danfoss) c'était  le but de ma question
le thermique de protection est interne (particularité de cette marque )
donc rien de grave le tout étant qu'il ne faut pas se presser  et attendre l'équilibrage des pressions
et avec la situation caniculaire il n'y a rien de surprenant
