Température réfrigérateur trop élevée et congélateur OK
J’ai un réfrigérateur congélateur Candy, modèle CIC 325 AGL Le congélateur fonctionne sans problème (-20°) mais la température du réfrigérateur pose problème : elle varie de 0 à 12°C.
Je précise que je l’ai déjà décongelé, et laissé 24h avant de le redémarrer, mais le problème persiste. J’ai regardé le ventilateur, il tourne bien. Je pense au thermostat, mais quelqu’un aurait il une idée pour confirmer le problème ?
Merci d’avance
  1. Modérateur
    Si vous avez respecté l'arrêt avec portes ouvertes. Je ne vois plus que le thermostat du compartiment réfrigérant. Car d'après la notice vous avez deux thermostats, un par compartiment
    Nota : de nombreuses pièces ne sont plus livrables.
    Pas de vue éclatée pour ce modèle.
    1. Bonjour,
      Ok merci. C'est un modèle mono-compresseur, avec un seul thermostat.
      J'ai commencé à chercher le thermostat sur plusieurs sites mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé (épuisé). Je vais continuer en espérant en trouver un !
      Merci encore
      1. Bonjour
        Ah.Canicule en cours.39° hier chez moi. +15 dans porte réfrigérateur.
        Les parois externes du frigo ne sont plus froides au toucher comme en hiver
        Encore bon pour les légumes, manger la viande très très vite dans la journée, j'ai presque vidé le frigo pendant la canicule.
        39 - 4 = 35 °C de correction à faire sans second thermostat ni réglage possible entre les 2 compartiments. En hiver 19°- 4 = 15°. Faudrait plus que doubler l'isolation du haut pendant la canicule? (Aujourd'hui moins chaud ça commence déjà à s'améliorer)
        1 seul thermostat ok temp ok dans congel.
        Ancien modèle isolation insuffisante pour maintenir les bons écarts t° dans les différents compartiments. Puissance du système insuffisante pour ces températures aussi. Rien à réparer dans le contexte.
        Le restau à côté a vidé des frigos et congels arrêté des fours, menus très limités, attend aussi fin canicule. Il a + de 50°C dans les cuisines.
        1. Modérateur
          Je confirme avis de "luc"le problème de température élevée dans la pièce peut créer ce problème.
          Ne faites pas de travaux : de nombreuses pièces ne sont plus livrables.
          1. Bonjour,
            Non pas de problème de température dans la pièce. J'habite en Bretagne, 20°C dans la pièce.
            Je viens de commander le thermostat sur un site de pièces détachées.
            A suivre ...
