Erreur F1 sur Whirlpool malgré changement de sonde
Quang -
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un lave linge Whirlpool depuis maintenant 5 ans et j'ai le message F1 qui apparaît.
J'ai commandé la pièce via Whirlpool et malgré le changement j'ai de nouveau le message qui s'affiche
Auriez vous une solution
Le modèle de mon LV est OWFC3C26X
Merci a tous et bonne journée
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 277
Il est possible que la mémoire ait gardé le code. Faire ce qui suit:
Pour effectuer un auto-test (à ne pas confondre avec le retour aux paramètres usine cités ci-dessus, qui ne fonctionne pas avec ce modèle), il faut faire comme suit:
- machine éteinte
- allumer avec le bouton on/off (bouton de gauche)
- appuyer 2 fois sur le bouton P
- éteindre avec le bouton on/off (bouton de gauche)
- appuyer 2 fois sur le bouton P (normalement un bip sonne)
- appuyer sur le bouton départ/pause (bouton de droite)
La machine va alors se lancer en mode AT (auto-test) et effectuer plusieurs vérifications (remplissage, chauffage de l'eau, vidange, etc.). Cela dure environ 30min.
. Dans mon cas, le fait d'avoir effectué ce test a permis au lave-vaisselle de refonctionner normalement. On constate son bon fonctionnement assez vite, au bout de 30min, simplement en touchant les 2 côtés de l'affichage numérique: si c'est tiède, c'est que l'eau est chaude à l'intérieur.
