Code F1 lave vaisselle F1 Whirlpool
QUEDO18
stf_jpd87 Messages postés 91988 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J ai un lave vaisselle Whirlpool WBO3T123PFX qui indique un code erreur F1 . Je n arrive pas a le réinitialiser en maintenant appuyer les touches Programme et demarrage. Comment faire?
Le code "F1" correspond à la sonde de température CTN défectueuse N° B 16. A changer voire à contrôler son circuit platine CTN .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Oui, je l ai changé il y a 1 mois environ... le lave vaisselle a bien fonctionné ensuite. Puis de nouveau code F1. J ai fais venir un reparateur qui a juste procéder a une reinitialisation. Cela a fonctionné 3 jours... il y a donc je pense un autre souci que la sonde de temperature...mais je voulais tenter une nouvelle reinitialisation ... -
Soit vous le faites revenir il a un devoir de résultat; soit vous contrôlez la continuité des fils de la sonde à la platine .Parfois il arrive que les fils se coupent au passage de la charnière de porte .
Pour la réinitialisation voir cet essai: Il faut maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/redémarrer] en même temps. 2- Les maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps. 3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
