Fixation ventilateur de plafond
Frenchcarom -
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J’ai commandé et bien reçu ce ventilateur de plafond : https://www.create-store.com/fr/acheter-ventilateurs-de-plafond-sans-lumiere/82468-windcalm-dc-ventilateur-de-plafond-40w-silencieux-o132-cm.html
Produit qualitatif a priori.
Mais HELP! Besoin de conseils de bricoleurs… J’aimerais l’installer dans ma chambre (qui est sous combles) sur un faux plafond qui semble être en BA13. J’ai acheté des chevilles à bascule comme cela est conseillé dans la vidéo du fabricant qui dit d’en mettre 2 mais L***y M****n me dit d’en mettre 4…et encore, à mes risques et périls… Le poids n’étant pas trop élevé (6kg) et comme je ne compte utiliser que la vitesse 1, je pense que ça tiendra sans problème.
Au delà de la question d’en mettre 2 ou 4 (mais c’est déjà une 1ere question!) , mon souci est que l’espace vide entre le faux plafond et le plafond n’est que de 3cm environ… La bascule de la cheville fait 4,9cm et la vis en elle-même fait 10cm. La cheville étant plus longue qu’est les 3cm de libre, je ne peux pas l’insérer.
Y aurait-il un bon bricoleur qui aurait une idée pour pouvoir quand même installer le ventilateur?
Merci beaucoup par avance!
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 332
Bjr
J'ai pas tout compris.
Vous dutes etre dans le combles et vous avez un plafond et un sous plafond avec un videde 3cm.
En quoi sont fait ces 2 ''plafonds''?
Frenchcarom
Bonjour et merci stf_frmu.
Effectivement, ce n’était pas très logique et j’aurais dû y penser!
j’ai pu accéder à une petite trappe au plafond dans une autre pièce et ai donc vu comment cela était fichu.
Le faux plafond est en fait du placo polystyrène d’environ 3cm (10mm de placo et 20mm de polystyrène).
Quand je passais un fin tournevis dans le trou du plafond de ma chambre amenant les fils électriques de la lampe, je bloquais à environ 30cm car ça tombait pile à un endroit où passé l’ossature métallique!
En essayant s’incliner mon fin tournevis, je passe à côté de cette ossature et donc j’ai bien plus que 3cm de vide.
Que me conseilleriez-vous alors?
je me dis qu’une cheville à bascule sur le placo polystyrène viendrait appuyer sur la partie polystyrène et donc que ça ne tiendrait pas.
En revanche, est-il possible d’essayer de poser 2 chevilles à bascule uniquement en visant bien, de sorte à percer l’ossature métallique et à venir s’appuyer sur celles-ci?
Ci-joint des photos depuis la trappe.
merci encore pour les conseils!
Bjr
Le mieux à faire pour être certain que ça tiendra, vous posez une planche a plat sur le polystyrene et vous vissez votre ventilo sur cette planche en passant à travers le placo.
Ainsi vous allez repartir le poids du ventilateur et sa force de rotation qui pourra être utiliser a pleine vitesse
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 169
Il suffit de percer l'ossature à un diamètre inférieur à une vis suffisamment longue pour visser celle -ci directement sur le rail.
Utiliser une vis pour tôle fine vis de diamètre 6mm percé à 3mm
Frenchcarom
Bonjour stf_jpd87,
Merci pour ce retour.
Donc d’après vous avec 2 fixations dans le rail c’est possible?
Et 2 simples vis autoforeuses de diamètre 6mm passant dans le placo polystyrène sur 3cm puis venant se visser sur le rail, ce serait suffisant pour supporter le poids du ventilateur et serait l’une meilleure solution que les chevilles à bascule ?
Donc il me faudrait percer dans le placo polystyrène un trou de 3mm de diamètre et poursuivre le percage dans le rail.
Est-ce nécessaire de renforcer par 2 autres points de fixation (la plaque du ventilateur a 4 emplacements de fixation) qui eux ne viendraient pas taper sur le rail métallique ? Et si oui, comment? Des vis à bascules 9mmx49mm?
merci encore car je commençais à désespérer et me résoudre à renvoyer le ventilateur!
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 332 > Frenchcarom
Si vous avez un rail qui passe le long de vis fils, oui vous pouvez fixer dans le rail.
Si cela vous semble assez solide, a vous de voir, sinon rajoutez 2 fixations supplementaires
Faites une photo de la fixation du ventilateur Mais deux vis suffisent largement.
Frenchcarom
Vue de dessous
Vue de dessus (partie qui touche le plafond)
Vue latérale pour visualiser l’épaisseur
Voilà des photos de la plaque du ventilateur à fixer.
Bonsoir  l
Les deux vis face à face suffisent largement .
