Interprétation des voyants clignotant lave-linge Electrolux
guiguipop94_8125 Messages postés 263 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91375 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Mon lave-linge Electrolux AW 2092 F s'arrêtait en cours de cycle avec plusieurs voyants clignotant, de mémoire rinçage + vidange + essorage + fin + Départ pause.
Je ne trouve pas la liste des codes erreurs correspondant aux voyants. Ma machine n'a pas d'écran digital...
Merci d'avance pour votre aide!
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91375 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 679
Il va falloir être précis sur les voyants qui clignotent
Sur une machine sans affichage deux voyants sont importants: le voyant "départ" et le voyant "fin de cycle". relevez le nombre de clignotants de chacun.
  • fin de cycle = dizaine
  • départ = unité
  • les deux = code erreur.
  • Cordialement.
guiguipop94_8125 Messages postés 263 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   11
Merci. En fait maintenant ce ne sont plus des voyants clignotant sauf le voyant départ qui clignote de façon permanente et la machine ne repart pas quand on appuie sur départ. La machine s'arrête à la fin du lavage et les voyants lavage, rinçage et essorage sont allumés sans clignoter. Si j'annule le programme et que je lance le programme rinçage B , rinçage et essorage se font et le programme va jusqu'à la fin.
Ah, j'oubliais: entre temps j'ai vérifié avec un ohmmètre l'électrovanne, la résistance, la sonde de température, la pompe de vidange, la pompe de cyclage. J'ai nettoyé les pompes et les canalisations, y compris le tuyau de vidange et l'évacuation.
J'ai lancé un programme coton 30° et un programme 40° sans linge, qui se sont déroulés sans problème. Et maintenant le programme coton 40 avec du linge (sans trop charger, mais assez quand même) a de nouveau bloqué...
J'ai refait mon post car la panne actuelle ne correspond plus à la question posée initalement, mais il a été supprimé car considéré comme un doublon.
Alors, résumé de la situation actuelle: Mon lave-linge Electrolux AW 2092 F s'arrête en cours de cycle à la fin du lavage. Les voyants lavage, rinçage et essorage sont allumés sans clignoter. Le voyant départ clignote de façon permanente, comme avant le départ mais la machine ne repart pas quand on appuie sur la touche départ. Si j'annule le programme et que je lance le programme rinçage B , rinçage et essorage se font et le programme va jusqu'à la fin.
J'ai vérifié avec un ohmmètre l'électrovanne, la résistance, la sonde de température, la pompe de vidange, la pompe de cyclage. J'ai nettoyé les pompes et les canalisations, y compris le tuyau de vidange et l'évacuation.
Ensuite j'ai lancé un programme coton 30° et un programme 40° sans linge, qui se sont déroulés sans problème. Et maintenant le programme coton 40 avec du linge (sans trop charger, mais assez quand même) a de nouveau bloqué comme indiqué précédemment.
Est-ce que quelqu'un a une idée sur une pièce non encore vérifiée qui pourrait être la cause de la panne ou est-ce que je dois considérer que c'est très probablement la carte électronique et changer de lave-linge ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Commencer par contrôler si l'eau est chaude au moment de l’arrêt
Faites aussi un essai chargé, lavage à froid, et lavage à chaud.
Aucune indication sur cette panne.
Machine changée. Elle a marché plus de 25 ans! Merci pour votre aide.
Merci du retour. je comprends mieux pourquoi les codes sont introuvables  :o))
