Isoler des tuyaux d'eau chaude en cuivre
lucienpel -
Pour isoler des tuyaux d'eau chaude en cuivre dans une cave est-il envisageable et efficace d'utiliser un rouleau type réflecteur de chaleur pour radiateur composé d'une feuille d'aluminium et de polystyrène expansé ?
Merci de votre aide
Bien à vous
10 réponses
On peut se poser la question de l'intérêt d'isoler les tuyaux d'eau chaude, si il s'agit de l'eau chaude sanitaire . Entre deux utilisations le tuyau a , en général , largement le temps de se se refroidir , isolé ou non (surtout si l'isolation est faible) . Il n'y a que dans le cas d'une utilisation continue que l'isolation du tuyau peut présenter de l'intérêt .
Merci de votre réponse.
Dans la cave il ya des endroits où les tuyaux en cuivre sont trop proches pour mettre des manchons.
Donc je cherche une solution avec isolant mince.
J'ai vu aussi des rubans de feutre isolant non collant de 2 mm d'épaisseur donc j'hésitez entre ça et la feuille d'aluminium et de polystyrène expansé.
Bien à vous
Posez votre questionBonjour
<J'ai vu aussi des rubans de feutre isolant non collant de 2 mm d'épaisseur >
2 mm d'épaisseur : le pouvoir isolant doit être bien faible
Cdt
Bjr
Avec vos 4mm d'isolant que vous voulez mettre, les ponts thermiques qu'il va y avoir, le coût d'achat du matériel et le peu de pouvoir isolant que vous allez gagner, je suis pas certain que ce soit rentable et que vous y soyez gagnant au bout du compte
comme déjà évoqué un coffrage 'rempli' d'isolant, englobant l'ensemble des tuyaux
n'est pas envisageable ?
Cdt
Oui en effet.
Il y a aussi l'eau chaude chauffage au gaze.
Comme le réseau passe par une grande cave, c'était pour éviter la déperdition jusqu'au radiateur l'hiver.
Bien à vous
si il s'agit de tuyau de chauffage , le problème est différend . les tuyaux doivent être isolés au mieux en période de chauffage , parce que les perditions sont permanentes .
Si il existe des limitations dans l'espace par rapport au mur , la meilleure solution est effectivement un film de mousse (polyéthylène ?) revêtu d'un film aluminisé (en essayant de ne pas faire toucher le film au mur !)
Après vous pouvez essayer de compléter l'isolation par un coffrage rempli d'isolant (cf réponse kidugen) ; tout est question d'aspect pratique et de finition que vous souhaitez avoir ; mais le minimum est effectivmrnt le film de mousse aluminisé
