Bosh hka090150 cuisinière électrique 1800W
Sim_3601 Messages postés 11 Statut Membre -
Bonjour j'ai une cuisinière électrique bosh hka090150, le branchement ne chauffe légèrement, la vitre devenais rouge au départ maintenant ça chauffe presque pas du tout...
Besoin d'aide s'il vous plaît
C'est un 1800w
25 A
13 réponses
Sim_3601 Messages postés 11 Statut Membre 1
Voici le branchement...
Voilà le schéma
Branchement au mur
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 777
Commencez par nous dire le voltage que vous avez à la prise qui semblerait être du 380V  ou du 220V tri et neutre(Belgique) à confirmer.
De plus vous avez fait un branchement sur le bornier de la plaque sans utiliser les pontages.
Quel est ce 5éme fil sans écrou???
Si c'est en 220V tri+neutre où est le neutre ???
Bonjour, Je n'y mi connaît vraiment pas, j'ai demandé de l'aide à une personne qui a fait le branchement, le premier jour la vitre rougissante lors du test 2 jours je ne les plus allumer et ce matin par magie la plaque ne chauffe pas pour de la cuisson, la vitre chauffe mais tu peux mettre ta main dessus, en belgique le voltage et du 220 volt
Voila si ça peut vous aider
C'est du 400 V
Déjà il y a problème . Vous dites 400V et vous représentez des disjoncteurs qui ne coupent
que deux phases donc du 220V mono.
En 400V vous devez avoir 5fils
  • la terre fil bicolore
  • le neutre fil bleu
  • 3 phases deux noirs et un marron
ce que je vois sur l'image du connecteur mural??????
De plus votre cordon ne comporte que 4 fils  ce qui pourrait correspondre au dessin N° 2
avec le branchement ci-dessous
en 4fils et deux ponts en jaune.
Bonjour, j'ai descendu les disjoncteurs car il y a probablement un problème de câblage de l'appareil vers le connecteur mural, les 400V 25A sont écrits sur le disjoncteur.
Je suis complètement perdu, quand j'ai été acheter le câble le vendeur m'a dit il vous faut du 4g4 car c'est du 25A, c'est pourquoi je n'ai que 4 câbles et non cinq après je suis sûre qu'il y a une erreur mes ou exactement.
Je ne connais pas les normes de branchement Belges. Si vos disjoncteurs sont marqués 400V c'est qu'ils coupent que deux phases du 400V le neutre doit allez directement au connecteur mural. Dans ce cas le branchement avec un câble 4 fils fonctionne voir le message N° 8
IMPORTANT bien utiliser le neutre pour le branchement 4/5 si non platine HS
Un grand merci tout fonctionne
Résultats
Un grand merci je teste le tout et reviens vous dire le résultat...
Merci du retour. Bonne cuisine
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 677
Bonjour ,
Afin d'éviter des soucis futurs, le serrage sous vis doit avoir une forme de " ?  ¿ " .dans le sens du vissage .
