Voyant lumineux
stf_frmu Messages postés 38691 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
est-ce que les interrupteurs avec voyant lumineux avec neutre peut être câble sans neutre ou il y a une restriction particulière ?
7 réponses
Bonjour si vous voulez que le témoin s'allume en même temps que la lampe il faut un neutre .
Si le voyant est au néon , le neutre est indispensable (tension de fonctionnement 90 à 250 V)
Les inter muni de led peuvent fonctionner sans neutre suivant le fabricant (la lampe doit être présente).
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120805644-comment-installer-1-lampe-temoin
Moi dans mon exemple je peux juste câbler sur 1 et 2 les deux fils du voyant et la phase d’arriver sur L et le retour lampe sur 1 ?
c’est juste pour des ampoules classique de 40 W il y en aura 3
Bonjour il y a 2 sortes d'inter celui dont le voyant s'allume quand c'est éteint pour trouver l'inter dans le noir et l'autre ou le voyant s'allume en même temps que la lampe .
Posez votre question -
Bonsoir vous branchez votre lampe témoin en parallèle sur la phase et le retour de lampe .
Bjr
Il existe 2 sortes d'inter.
A voyant ou temoin.
A voyant, il est toujours allumé et est là pour préciser où se trouve l'interrupteur.
A temoin, il est la pour témoigner si la lampe est allumée ou éteinte.
Les 2 ont une fonction bien différente et doivent être choisis suivant la fonction désirée.
A voyant ne peut pas faire a temoin et vice et versa
