Panne bandeau congélateur Whirlpool AFG 8180
Lagrud -
gegecle Messages postés 659 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Le bandeau de mon congélateur ne s'allume plus mais le congélateur continu de fonctionner, il tourne tout le temps car il n'est plus régulé.
J'ai démonté la platine.
J'aimerais savoir ce que je peux tester pour essayer de trouver le problème. Pouvez vous m'aider ? J'ai un multimètre en ma possession rien de plus et peu de notion d'électronique.
A l'oeil, je ne vois aucun composant bizarre.
La seule chose que je vois c'est le transformateur Qui est légèrement bombé sur le dessus, je ne sais pas si c'est normal (cf photo2).
Merci pour votre aide.
27 réponses
  • 1
  • 2
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665
Ce transfo à bien chauffé , ce n'est par hasard, vous devrez remplacer les éléments cerclés en rouge .
Inutile l'utilisation d'un multimètre dans de cas présent .
gegecle Messages postés 659 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   436
Bonsoir; il faut procéder dans l'ordre..
1) mesurer le 230 v a l'entrée du transfo.position alternatif
2)mesurer la sortie toujours en alternatif (environ 17v)
3)mesurer en position continue au bornes du gros condensateur U=?
AVANT,vérifier la résistance R1 a l'ohmmètre (environ 1 ohm) car elle me parait coupée.
selon le résultat on pourra diagnostiquer le pb.
gegecle,
Salut , anneau marron -noir - noir ?
oui ;elle sert de fusible au secondaire ;car pour  les transfo.de faible puissance le fusible au primaire est inefficace (il se sature),il chauffe,et le primaire se coupe..
Mes neurones devenant manquant les résistances fusibles (10 ohms dans le cas présent ?)
Lagrud Messages postés 13 Statut Membre
Bonjour Merci pour vos retours.
désolé pour cette question de débutant mais, pour tester les tensions d'entrée et sortie du transfo, il suffit bien d'alimenter la carte et de mesurer la tension entre les 2 pattes côté 220V du transfo pour l'entrée et idem pour les 2 autres pattes pour la sortie ?
Oui ,
Si vous mesurez à l'entée, vous obtiendrez vos 220 V .
Faites un test en sortie afin de vérifier si une tension est présente (certains transfo possèdent un fusible thermique  intégré au primaire nouvelles normes)  .
J'ai testé ce midi :
J'ai bien 220V entre A et B.
J'ai 0V entre B et C (entrée du transfo) et entre B et D.
J'en conclus qu'il y a un pb entre A et D qui fait que le transfo n'est pas alimenté en entrée... vous êtes d'accord ? (C'est la résistance R1 qui est entre A et D). Pb de résistance ?
Bein OUI ! ;je t'avais dit de la tester  AVANT !.
DONC la changer :10 ohm 2w.
Je vais passer commande pour cette résistance.
Pensez vous que je doive anticiper d'autres composants ?
Avez vous un site à me recommander ?
pour savoir si il n'y a pas d'autres pb : remplacer la résistance par un fil conducteur très fin ,brancher brièvement le secteur et voir si il y a amélioration.si ok seule la résistance est en cause.
MAIS AVANT : mesurer la resistance du primaire (plusieurs k ohm).
pour les vendeurs,prendre le - chère !
Je viens de changer la résistance R1 du circuit.
En rebranchant le circuit, dès la mise sous tension, j'ai vu l'affichage s'allumer 1s et plus rien de nouveau.
Après contrôle, la résistance est de nouveau ko.
Vous avez une idée ?
as tu mesuré le primaire du transfo ? et qu'elle valeur ?
Mesure aussi le composant bleu a côté de la résistance...
à l'entrée du transfo j'ai 3.5 V.
Même valeur sur le composant bleu.
il faut mesurer en position ohm  SANS le secteur.
a ce niveau,je pense que le composant bleu est en court-circuit.
Je n'ai rien ni en entrée du transfo ni au niveau du composant bleu
Pas possible !
soit tu ne sais pas te servir de ton contrôleur,soit les mesures ne sont pas prisent aux bons endroits.
Enlève le composant bleu ,et remet  une bonne résistance .
je viens de le faire.
Je rebranche comme ça ?
Je viens de remesurer le composant bleu une fois démonté et toujours rien.
moi,j'aimerai connaître la valeur en OHM du primaire du transformateur.
mets ton contrôleur sur la position 100k; relie les 2 cordons tu dois avoir 0,ensuite mets les cordons sur l'entrée du transfo.= ?.
ensuite idem avec le composant bleu = ?
il se peut que le fusible de ton contrôleur soit HS
Si je relie les 2 cordons j'ai bien 0.
Quand je mets à l'entrée du transfo ou sur la varistance, rien ne s'affiche à l'écran (il reste à 1).
J'ai tester sur une nouvelle résistance, j'ai bien 10 Ohms donc je suppose que l'appareil fonctionne
envoie une photo du controleur avec le commutateur bien visible.car pendant 1 s tu as vu l'affichage..donc le transfo.fonctionne !
  • 1
  • 2
