Panne bandeau congélateur Whirlpool AFG 8180
Lagrud - 10 sept. 2023 à 18:59
gegecle Messages postés 653 Date d'inscription samedi 22 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 13 février 2025 - 15 sept. 2023 à 22:27
Le bandeau de mon congélateur ne s'allume plus mais le congélateur continu de fonctionner, il tourne tout le temps car il n'est plus régulé.
J'ai démonté la platine.
J'aimerais savoir ce que je peux tester pour essayer de trouver le problème. Pouvez vous m'aider ? J'ai un multimètre en ma possession rien de plus et peu de notion d'électronique.
A l'oeil, je ne vois aucun composant bizarre.
La seule chose que je vois c'est le transformateur Qui est légèrement bombé sur le dessus, je ne sais pas si c'est normal (cf photo2).
Merci pour votre aide.
27 réponses
Lagrud Messages postés 13 Date d'inscription dimanche 10 septembre 2023 Statut Membre Dernière intervention 15 septembre 2023
15 sept. 2023 à 20:06
15 sept. 2023 à 20:08
J'ai mis la photo juste au dessus.
gegecle Messages postés 653 Date d'inscription samedi 22 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 13 février 2025 419
15 sept. 2023 à 20:12
OK ;fait le branchement sans la varistance .
15 sept. 2023 à 20:27
alors cette fois je n'ai rien vu s'afficher et la résistance est de nouveau ko.
15 sept. 2023 à 21:18
alors; vu que le fait de modifier une chose modifie le résultat et que le défaut ne concerne que la résistance ,le transfo.et éventuellement le relais (a vérifier) ; je conseille de changer le transfo.et le vérifier sur table avant montage
15 sept. 2023 à 22:09
Merci pour toutes ces informations.
Je cherche un transfo 220V->12v 1.3VA avec sortie sur les bornes 9-10 mais je ne trouve pas.
Savez vous où je peux trouver le même ?
en général,si on a de la place ,il faut souder le transfo sur un circuit imprimé et on modifie les picots de sorties.
où si vraiment il faut sauver l'appareil ,coller le transfo. sur le dos et câbler avec des fils.en isolant le secteur ...
