Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ma machine à laver commence son cycle de remplissage en eau (3cm d'eau visible dans le tambour) puis commence à tourner dans un sens puis dans l'autre une dizaine de fois sans se remplir et s'arrête en affichant le code E10 (on entend un clic à chaque changement de sens, sans doute le programmateur).
J'ai nettoyer le robinet d'alimentation qui était effectivement légèrement bouché par du calcaire, le tuyau et filtre d'alimentation en eau, le filtre de la machine, mais le problème persiste.
J'ai testé l'électrovanne mais j'ai un doute : une bobine donne 5K ohms et pour l'autre bobine la valeur fluctue fortement selon la mesure jusqu'à indiquer 2M ohms.
Voilà mon problème.
Merci par avance pour votre aide.
- E10 machine a laver
- E10 electrolux - Meilleures réponses
- Electrolux e10 - Meilleures réponses
- Vis de transport machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- E10 machine a laver valberg ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
6 réponses
Vérifier la propreté de la chambre de décompression N° 811 il se peut qu'elle soit bouchée? soit en la démontant soit en soufflant dans le tuyau qui va au pressostat
La valeur de l'électrovanne est bonne , reste à vérifier si ce clic vient de l'électrovanne car même le bobine bonne, elle peut gripper .
Merci pour cette réponse rapide. Je vais tester cela.
Pour information, j’ai fait un test hier soir en mettant manuellement 3l d’eau dans la machine et cette dernière s’est lancée sans problème en sautant l’étape de remplissage en eau.
Bonjour, je viens de démonter la pièce 811 qui un simple tube coudé. Il était sale mais absolument pas bouché.
Avez-vous un autre point à vérifier ?
Mécaniquement il reste le pressostat électronique qui ne peut être contrôlé en soufflant à l'intérieur cout 30€ ou un problème sur la platine .
Posez votre questionMerci pour vos réponses.
je ne peux apparemment pas tester le pressostat car version analogique.
Pour info, le cycle rinçage fonctionne parfaitement, la machine se remplit jusqu’au niveau du hublot et fait son cycle.
Du coup le pressostat détecte bien le niveau d’eau pour arrêter le remplissage ?
Autre question, l’electrovanne est équipée de 2 voies, mais une seule débite de l’eau quelque soit le cycle, est-ce normal ?
La chambre (pièce 811) n’était pas bouchée. Quel autre point pourrais-je contrôler ?
