Avis/Conseils Remplacement réducteur de pression
Bonjour à tous,
J'ai à nouveau besoin de vos lumières !
J'ai remarqué lorsque j'utilise l'eau chaude chez moi (peu importe le robinet) j'entends au loin dans le réseau une sorte d'accoup si je ferme le robinet brusquement.
J'ai été regardé l'ensemble des éléments visibles et j'ai trouvé ce réducteur de pression qui ne me semble ne plus rien réduire du tout (réglage au niveau du capuchon plastique via un tournevis censé augmenter ou réduire la pression ne fait rien)
Je ne sais pas si mon problème vient de là mais en tout cas j'ai lu qu'une pression de 6 bars peut être dangereux pour les éléments raccordés à mon réseau d'eau.
Du coup j'ai cherché la référence de mon produit mais il s'avère que c'est un produit qui présente une rapidité d'usure phénoménales selon les avis clients.. Je n'ai donc pas envie de le remplacer par le même pour le changer dans 6 mois !
Le problème étant qu'en GSB aucun produit ne semble suffisamment qualitatif et je ne sais pas où me fournir pour avoir quelque chose qui tient la route.
Je suis tombé sur cette référence sur CEDEO (pas trop loin de chez moi) qui me semble pratique
https://www.cedeo.fr/p/plomberie/reducteur-de-pression-altech-multifilete-norme-nf-A3545025a
Mais je ne sais pas ce qu'il en est de la qualité du produit.
Voilà hésitez pas si vous avez d'autres idées pour le bruit sourd à la fermeture du robinet et/ou des endroits pour se fournir en matériel fiable
10 réponses
  1. Modérateur
    Oui, il s'use très vite suivant la qualité de l'eau cependant, il restera indispensable si vous avez 6 bars de pression .
    https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121255910-coup-du-belier
    1. Recommandez vous donc de reprendre le même ?
      Je ne pensais pas supprimer le réducteur mais en prendre un d'une meilleure qualité mais vous semblez dire que sa robustesse est lié à la qualité de l'eau ?
  2. Modérateur
    Cédéo est un fournisseur pour les professionnels "ex Brossette".
    1. Modérateur
      Bsr
      A partir du moment où vous vous servez chez un distributeur pour pro, les risques de matériel peu fiable sont très limités
      1. Bonsoir,
        Je viens de réaliser le changement du réducteur de pression par un de la marque isobar qui semble bien remplir son rôle !
        Néanmoins j'ai un doute sur mon étanchéité, visiblement j'ai toujours une goutte du côté de l'arrivée d'eau..
        J'ai beau avoir serré le plus possible j'ai toujours une goutte qui se forme au bout de 10 minutes
        Est ce qu'un joint filasse serait plus efficace ?
        Je visse directement le corps du recteur (femelle) dans la sortie de la vanne d'eau (mâle) qui est donc fixe.
        Merci pour vos recommandations !
        1. Modérateur
          Bjr
          Verifiez si le filetage de la vanne, n'est pas fendue sur l'extérieur.
          La délasser le Téflon ont la mêle fonction
          1. Modérateur
            Le téflon n'a pas été posé correctement .
            • l'enroulage doit se faire dans le sens du vissage
            • ne pas hésiter à mettre plus que moins.
            • pas de filasse sur un circuit d'eau alimentaire .
            1. Modérateur
              Bah Paulo, bien sûr que l'on peut mettre de la filasse sur du sanitaire...
          2. Modérateur
            1. J'ai finalement opté pour de la filasse, l'application m'a semblé beaucoup moins fastidieuse que le téflon + la possibilité de régler vraiment le serrage du réducteur comme je le désire m'a convaincu et je n'ai plus de fuites !
              Et pour info j'ai utilisé de la filasse en lot avec cette pâte à joint qui semble utilisable sur réseau d'eau potable
              1. Je réouvre ce sujet car je me rends compte que j'ai encore des coups de bélier fortement audible sur mon circuit eau chaude
                Est-ce possible d'avoir post réducteur une pression qui augmente à nouveau ? Si oui quelle est la marche à suivre ?
                1. Modérateur
                  Bsr
                  Première chose a faire est de poser un manoir pour voir si la pression changé
                2. @stf_frmu
                  Malheureusement j'ai pas sous la main de quoi faire ce branchement de manomètre. Mais si c'est bien le cas que conseillez vous ?
                  J'ai un vase d'expansion de 18 litres déporté sur le circuit chauffage et un disque de série avec la chaudière mais rien sur l'eau chaude sanitaire, pas de groupe de sécurité ou autre non plus. J'imagine bien que la pression doit du coup être supérieur sans ces éléments ?
