Moteur garage Maguisa ET600L - problème prog courses
Jean88 -
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon moteur devenait faiblard, j'ai donc fait contrôler et remplacer des condensateurs HS par un électronicien pro.
En le remettant en place, le cadran m'a fait un décompte de 1 à 9.
En voulant actionner l'ouverture, la porte s'est ouverte de 5 cm s'arrête puis de nouveau ce décompte... quand j'actionne à nouveau l'ouverture rebelote.
En voulant faire une nouvelle programmation de l'ouverture et de la fermeture avec le bouton SET 1 puis 2 : idem ! En appuyant sur UP, elle se lève de 5cm en 5cm et se bloque avec trois traits qui apparaissent sur le cadran "I I I". Pareil avec DOWN.
Je ne trouve pas ce code erreur dans la notice.
Auriez-vous une idée miraculeuse ?
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Nota il est dit de maintenir le bouton appuyé. Détail souvent oublié.
Vérifier la force du moteur page 6. Voir sur cette
Jean88
Bonsoir, oui c'est bien en le maintenant qu'il me fait le dysfonctionnement décrit. Il s'arrête de suite au bout de 5cm avec les 3 traits sur l'écran.
Voilà ça me fait ça !!!
https://youtu.be/9umbfp7NtGosi=JnF6w7TvRavbJ0n5
Avez-vous essayé de modifier la force du moteur???
Si un électronicien a changé des condensateurs, La panne peut venir de là ?? .
Qu'est-ce qui vous faisait dire que la force du moteur était devenue faiblarde ???
Ne commencerait-il pas à forcer (lui ou la porte )
labricole47 Messages postés 12512 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
même réflexion , avez vous testé le moteur à vide ; il est possible qu'il y ai une autre cause
les condensateurs ?
c'est quel type de moteur , ? courant continu où alternatif ?
JGB88000 Messages postés 2 Statut Membre
Re,
Oui j'ai testé à vide sans accrocher la porte et toujours le même soucis au moment de programmer les courses... j'ai vu un poste similaire sur ce forum en 2021 et il n'y a jamais eu de réponse définitive.. ça craint !!
Avez-vous modifié la force du moteur ??
Oui j'ai essayé avec la force de 1 à 9... et toujours pareil. Ça remonte de 5cm en 5cm avec les 3 traits sur l'écran... franchement je sèche là
Votre platine a été réparée. Est-ce que les condensateurs ont bien été choisis  et bien soudés en place ?? Est-ce que la panne d'origine était identique ?? .
Pour moi je ne vois pas ce qui peut occasionner cette panne. Revoir avec votre électronicien il peut être passé à coté de quelque chose ?? Ce qui  arrive à tous .
