Pb poele a petrole qlima sre8040c
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
appareil qlima sre 8040c
Suite a une erreur j ai mis du pétrole sale j ai un code d'erreur E02
j'ai démonté et nettoyer les filtres , nettoyer injection par démontage de la pièce ,
j ai toujours le même code d'erreur
j'ai l impression que la pompe d 'arrivée qui envoi le pétrole ne fonctionne pas ( je ne vois pas de pétrole dans le tuyau d arrivée de pétrole au niveau de l'injecteur) comment puis je tester celle ci pour voir ou non son fonctionnement
D avance merci pour votre retour
- Code erreur e02 poêle à pétrole qlima
- Erreur e09 poele a petrole qlima - Meilleures réponses
- Qlima e02 - Meilleures réponses
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Code erreur f0 poêle à pétrole ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur poêle à pétrole zibro ✓ - Forum Nettoyage
- Problème allumage poêle à pétrole électronique - Forum Chauffage et climatisation
Sauf erreur il n'y a pas de pompe ; le remplissage du brûleur se fait par gravité et clapet qui ferme quand le niveau est bon.
http://www.forum-chauffage.com/images/entretien-tayosan-sre-3001.pdf
avec pompe http://www.sav-pem.eu/media/Manuel_Technique_ZIBRO_KAMIN.pdf
Bonne lecture.
