Le bouton marche de ma machine à laver Candy ne s'active pas
_gloups -
Sur mon lave linge "Candy Grand O vita gv158d3" une fois le programmateur programmer il faut attendre au moins 10 minutes pour que le bouton d'activation (marche) fasse démarrer la machine. Si l'on appuie tout de suite après la programmation rien ne se produit, il faut attendre.
En vous remerciant d'avance
- Machine à laver bouton départ ne fonctionne plus
- Machine à laver candy s'allume mais ne démarre pas - Meilleures réponses
- Panne bouton départ machine à laver - Meilleures réponses
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Bouchon vidange machine à laver cassé - Forum Electroménager
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Vis de transport machine à laver ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Bonjour et merci pour votre réponse.
Une fois programmer la porte ne se verrouille pas tout de suite c'est quand on revient (10mn après environ) pour appuyer sur le bouton Marche/Pause que la porte se verrouille et que le lave linge démarre.
Je je traduis bien; la machine ne démarre que 10.mn après avoir fermé la porte
Si vous appuyez sur départ avant ces 10mn le LL ne démarre pas. ?? Une fois ces 10mn passées il démarre??.
Après la fermeture de la porte est que le voyant fermeture de porte clignote
Notice page 49 :
Lorsque la touche DEBUT/PAUSEest pressée, sur la machine avec la porte
fermée, l’icône clignote temporairement puis s’allume
Il faut vérifier le contact de fermeture de porte et être sure qu'il fonctionne bien.
Posez votre questionNormalement il fonctionne bien puisque quand j'appuie sur marche le verrou s'enclenche bien et la machine démarre. Quand je vais faire une prochaine machine je vérifierai le contacteur en l'actionnant manuellement avant la fermeture de la porte. Je vous tiens informer.
Salut,
sur ce modèle, c’est normal : après avoir choisi le programme, le lave-linge fait une phase de préchauffage ou de vérification électronique avant de pouvoir démarrer. Appuyer immédiatement sur “Marche” ne déclenche rien. Attendre quelques minutes comme tu fais est donc normal.
Si le délai devient beaucoup plus long ou variable, là ce serait à contrôler (carte ou capteurs).
