Question avant inspection du consuel
Christophe-94 Messages postés 51 Statut Membre -
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je sollicite votre expertise en vue de l'inspection du Consuel. J'ai deux questions principales :
1ère question - Salle de bain :
Absence de vitre de douche : Est-ce un problème pour le Consuel ?
Boîte de dérivation proche de la douche : Elle est placée en hauteur. Est-ce conforme ?
Distance de la prise d'eau : La prise est à 70 cm de l'endroit où l'eau coule normalement, mais seulement à 40 cm si le robinet est dirigé vers elle.
Y a-t-il un risque de non-conformité ? (Même question pour une configuration similaire dans la cuisine.)
2ème question - Abri de jardin :
Mon abri de jardin est alimenté par une prise de la salle de bain, qui est sur le même disjoncteur que les prises de la chambre.
Pendant les travaux, j'ai omis de relier le câble de l'abri au tableau électrique.
Est-il obligatoire d'avoir un disjoncteur dédié pour l'abri, même s'il s'agit juste d'un abri et non d'un garage ?
Y a-t-il une solution alternative, comme indiquer clairement au tableau électrique que le circuit concerne l'abri de jardin, même si la disjonction affecterait aussi certaines prises dans la maison ?
Est-ce conforme pour le Consuel ?
Je suis ouvert à toutes suggestions ou conseils pour assurer la conformité de mon installation.
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 457
Si douche ouverte, pas d'électricité dans le volume 1 et 2 (1.20m+0.60m) en partant de la pomme de douche sauf si c'est du 12V
Christophe-94 Messages postés 51 Statut Membre 1
Bonsoir merci pour votre réponse
Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 025
1/  Absence de vitre de douche
Les parois de douche n'entre plus en compte dans la définition des volumes depuis 2015.
Donc paroi ou pas, cela ne change rien.
Le volume 1 fait 1m20 depuis l'origine du flexible (j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pomme de douche fixe) et 0m60 de plus pour le volume 2
Elle est interdite en volume 1
Elle est autorisée en volume 2 uniquement pour alimenter des équipements présents dans ce volume. Elle doit a minima IPx4
Mais à 2m25 au dessus du fond de la douche, vous etes hors volume. Donc si la boite se trouve plus haut, aucun soucis.
Aucune obligation réglementaire sur ce point
2/ La solution est atypique.
Je ne sais pas vous dire comment le consuel appréciera cela.
Mais cela ne me semble pas un point de sécurité, donc je ne pense pas qu'il y ait d'anomalie bloquante.
De toute façon il ne le verra probablement pas, donc évitez l'étiquettage.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre réponse précise et détaillée. J'en prends bonne note. Bien à vous.
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311
slt,
pour compléter Carminas, les spots de douche, si moins de 2.25 ils doivent être en 12v IP44 minimum classe 3
idem à ce modèle:
https://www.luxna-lighting.fr/produit/detail/spot-encastre-blanc-ip65-gx5-3-12v-cl3-c
