Creation d'un coffre de volet roulant
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous
Je voudrais faire un coffre pour un volet roulant interieur.
Il n'est pas prevu d'origine dans la maconnerie et sera donc monté sur le dormant puis monté en remplacement dans l'ouvertue.
La modification de la maconnerie a faire etant juste la reserve dans la partie superieure pour la descente dans les goutieres.. Jusque la pas de probleme..
Par contre je suis a la recherche d'un materiau isolant pour faire le coffre a l'interieur.. Il faut que ce soit suffisament solide pour la fixation des flasques de l'axe et bien sur son poids.
Peut-etre du MDF avec projection de mousse ?
Mais il y a peut-etre des materiaux deja prevus pour cela.
Merci pour vos retours
C.
Salut contrariness ,
Le stratifié compact :
Très solide , mais assez cher et difficile à travailler si on ne dispose de l'outillage adéquate .
Est-ce que des lames de parquet "flottant" pourraient convenir ?
Bonsoir Daniel..
Ca me semble un peu "lourd" et dense.. c'est l'impression que ca donne..
Les lames de parquet ne sont pas tres epaisses, ca m'obligerait a faire une armature en bois pour les fixer
L'OSB n'est peut-etre pas tres solide, je vais peut-etre voir le MDF.. Je n'ai jamais travaille ce materiau. Il parait que cest plus resiatnt que le CP...
C.
slt,
il y a des plaques de pvc, en cherchant, j'ai trouvé ça en 6mm, surement trop epaisse
https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/verre-et-verre-synthetique/verre-synthetique/plaque-pvc-expanse-blanc-blanc-e-6-mm-l-100-cm-l-200-cm-11517345.html?Megaboost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=MT-02-MENUISERIE-PMAX-SHP-BOOST-3P&at_source=google&at_market=M3&at_section=R2&at_campaign_id=20486450846&at_campaign_type=PMAX&at_campaign_sub_type=BOOST&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAsIGrBhAAEiwAEzMlC0o3W8CGYioK34jo0EnlVF2LM_6rtTgiWU0gHqXiQpVPyqUpe5leKBoCydYQAvD_BwE&gclsrc=aw.dsil y en a aussi sur Amazon en 2000*1000*2mmhttps://www.amazon.fr/Lot-plaques-plastique-PVC-rigide/dp/B08YN1SV3Q/ref=sr_1_5?crid=13UH6HP3W19J8&keywords=plaque+plastique+PVC+rigide+2000&qid=1700888095&s=hi&sprefix=plaque+plastique+pvc+rigide+2000%2Cdiy%2C79&sr=1-5
Dans les avis, y'en à un qui en a mis sur un portillon, alors avec quelques renforts collés, ça devrait être plus rigide-
Ah..! le PVC expancé, ca m'interesse... Ca semble legé, surement relativement isolant et 6mm c'est pas trop epais
Y'aurait bien le Dybon, c'est assez fin et rigide, on peut le fixer avec des rivets pop sur de la cornière en alu.. mais question isolation.. c'est zero
Je vais aller faire un saut chez LM me rendre compte a quoi ressemble le PVC expensé... polystyrène je connais, mais PVC ca ne me dit rien..
Certainement, les plaques PVC celles qui servent aux panneaux publicitaire résistent aux "tempêtes" .
