Branchement d'un contacteur entre deux circuits électriques
Je désire installer un électrolyseur au sel  pour piscine et on précise qu'il vaut mieux le brancher via un contacteur déclenché par la mise en route de la pompe de filtration pour que l'électrolyseur ne fonctionne que quand la pompe fonctionne et le protéger des surcharges au démarrage de la pompe. Je n'arrive pas à comprendre le câblage au niveau de la commande et ne suis pas sûr du type de contacteur de force. par exemple avec un Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ sans commande manuelle - 2P 250V~ - 25A - contact 2F - 1 module, je comprends le câblage des bornes 1-3-2-4 la 2 et 4 allant vers l'électrolyseur et la 1 et 3 venant du disjoncteur de protection de l'électrolyseur 7 A dans mon cas mais c'est les bornes de commandes A1 et A2 que je ne comprends pas. Avec un interrupteur il suffirait de mettre sur on et off pour mettre la bobine en charge, mais dans mon cas, c'est le circuit pompe qui doit faire la commande. en fait déjà:
-je ne sais pas si la bobine est alimentée de l'intérieur du contacteur et qu'il suffirait alors de mettre en contact les bornes A1et A2 pour déclencher la bobine et donc le courant de sortie en 2et 4  mais ça ne correspondrait  pas à mon cas ou si c'est le courant passant par A1 et A2 qui mettrait en marche la bobine. Dans ce cas il me suffit de brancher A1et A2 en série sur le circuit de la pompe sur le neutre (?) je pense.
-Faut il un autre type de contacteur à 4 ou 5 broches ? et alors, merci de m'expliquer le branchement. Pour ne pas compliquer le problème , je n'ai pas parlé du branchement du disjoncteur de l'électrolyseur ni celui du contacteur de 2 A.
  1. Modérateur
    A1 et A2 sont les bornes d'un relais que vous pouvez brancher sur l'alimentation de la pompe.
    En parallèle et non en série  .
    Cdlt,
    1. merci Daniel, je crois que j'ai fini par comprendre. je décris donc mon installation et je vous la soumets:
      -de mon programmateur sortent 2 fils (phase et neutre)qui vont par une boite de dérivation d'une part sur le disjoncteur thermique puis la pompe de filtration, d'autre part  donc en parallèle sur le disjoncteur 2A (qui protège la bobine du  contacteur) et les bornes A1 et A2 du contacteur (la commande) .
      -ensuite les fils EDF sur les bornes  1 et 3 (phase sur le 1 et neutre sur le 5 ou le contraire ou ça n'a pas d'importance ?) et 5 et 7 si j'achète un contacteur 2 modules).
      -enfin en sortie sur les bornes 2 et 4 le disjoncteur de l'électrolyseur 7A puis l'électrolyseur.
       et sur les bornes 5 et 7  la sonde et pompe à PH dont je n'avais pas parlé mais que je rajoute car elle ne doit aussi fonctionner que si la pompe est en marche. Puis-je ne prendre qu'un contacteur 1 module et brancher à la fois l'électrolyseur (protégé par son fusible 7A) et la pompe-sonde PH ?
      merci
