Le voyant rouge clignote mais les voyants des tasses
Jorge -
stf_jpd87 Messages postés 92125 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je une machine Delonghi EN660.R quand je la mais en route le voyant rouge clignote mais les voyants des tasses ne s’allume pas quoi faire merci.
6 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92125 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 965
    C'est une machine neuve ou ancienne??
    Car le voyant doit clignoter le temps de chauffe de la résistance . <Voir avec votre notice.. S'il clignote en permanence voir la résistance.
  2. Jorge
    Le voyant doit clignoter le temps de chauffe, alors il clignote tout le temps, mais les voyants des tasses doivent s’allumer quand c’est chaud ils s’alume pas.
    La machine elle l’á 10 ans
    merci
  3. stf_jpd87 Messages postés 92125 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 965
    Je vous confirme donc que la résistance ne chauffe pas. Donc soit SAV, soit vous intervenez sur la bête.
  4. Jorge
    j'ai changé la résistance et c’est la même chose
      Vous avez été un peu vite. J'ai dit que la résistance ne chauffait pas, ce qui fallait contrôler car :
      • la panne peut venir d'elle , ce qui ne semble pas le cas,
      • d'une sonde de sécurité Sur la cuve
      • de la platine elle-même. relais de chauffe, soudures sur le relais.
      • N'ayant pas de notice technique je ne peux en dire plus.
      • Il faut resuivre les circuits en testant.
      • Cordialement.
  6. Jorge
    Bonjour j’ai testé tout les circuits ils sont tous bon
    les sondes sont bonnes
    merci
  7. stf_jpd87 Messages postés 92125 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 965
    Pourtant la résistance ne chauffe pas donc il y a un problème. Tout n'est pas possible à distance. Voir si vous avez une association "Envie" pour vous conseiller.
