Le lave vaisselle bosch SMS53M52FF ne s’allume plus du tout
Bonjour, je possède un lave vaisselle BOSCH silence SMS53M52FF/43.
J’ai changé la pompe de cyclage chauffage l’année dernière et de nouveau le 15 décembre 2023.
Il a fonctionné deux cycles complet correctement.
Une fuite entre la cuve et le bol, résolu par le resserrement des quatre vis dans la cuve
Puis plus aucune indication sur le bandeau.
J ai retiré l’eau dans le bac
Je ne sais pas si c’est le bouton marche arrêt.Le robinet d’eau est ouvert à fond et l’électricité arrive à la machine.
Merci pour votre réponse
ah oui je suis un bricoleur de base????
  1. Modérateur
    Vous avez deux platines :
    Commencer par contrôler la jonction entre ces deux platines.
    Vérifier si la sécurité porte fonctionne.
    S'assurer que le 220V arrive bien dans la platine N° 0570.
    1. Bonjour, meilleurs vœux pour cette nouvelle année et surtout merci pour ces précisions et le schéma que je vais conserver précieusement.
      Le lave vaisselle n’était plus alimenté car il a été déplacé sans précaution.
      Pour faire suite il lave correctement mais la pompe s’arrête puis se remet à fonctionner par intermittence alors qu’il n’y a plus d’eau.
      Si vous pouvez encore m’aider
      merci
      cordialement
      1. Modérateur
          Pour la pompe de vidange , tout dépend à quel moment elle le fait. A l'essorage c'est le cas. elle fonctionne la première fois longtemps et à partir du milieu du temps elle le fait par  à-coups
