Mon frigo congélateur E3D AAX
Bonsoir, j'ai un pti problème avec mon appareil Hotpoint E3D AAX qui ne fonctionne plus le congélateur fait du bruit puis s'arrête et tous est décongelé donc a jeter et le frigo mais boisson sont froides mais pas fraîche comme avant qui peut m'aider svp
Il faut savoir qu'il suffit de recuisiner les plats et les recongeler sans risque.
Pour le réfrigérateur faites ce qui suit:
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Si vous ne faites pas correctement ce que je vous demande il va être difficile d'avancer. "dégivrage"
vous dites tout s'éteint : l'affichage ????
Quand le compresseur fait du bruit : ne serait-e pas des grésillements??? qui durent quelques secondes et qui se répètent??
Bonjour comment on fait le dégivrage ??
Mon frigo est éteint débrancher et porte ouverte depuis hier
et quand je dit tous s'éteint l'affichage lui reste ainsi allumé ainsi que les lumières mais le moteur lui on l'entend plus
Vous me parlez de compresseur je c pas moi parce que sa fait du bruit toutes les 5 minutes et s'arrête puis sa recommence
La je l'ai débrancher vider tous mis dans le balcon
comment on fait le dégivrage ?? Mon frigo est éteint débrancher et porte ouverte depuis hier . Cela correspond à un dégivrage.
Vous me parlez de compresseur je c pas moi parce que sa fait du bruit toutes les 5 minutes et s'arrête puis sa recommence. Je pense que ce que vous entendez correspond au compresseur qui tente de démarrer. ce bruit vient du bloc noir sur l'arrière ?? A confirmer
Désolé mais pour intervenir sur ce genre de panne il faut avoir un minimum de compétence en bricolage.
Je pense que c'est le relais de démarrage N° C 20 qui ne fait plus son travail donc cela demande son changement. Il est fixé sur le compresseur. OU son condensateur N° C23 Ce d’après vos explications.
