Point d'exclamation rouge frigo beko
Bonjour, j'ai un réfrigérateur combiné congélateur de marque beko, le modèle je ne me souviens plus mais j'ai l'indicateur de température en haut et un distributeur d'eau, petite question concernant l'affichage, j'ai mis des thermomètre et j'ai bien 4⁰ et -20 au congélateur, sauf que l'écran clignote avec l'exclamation rouge et il indique 17 au congélateur et pas de température au frigo pourtant il fonctionne très bien, je pense juste a un problème de sonde de température, pouvez vous m'éclairer, merci a vous.
Bsr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous être impossible de deviner la marque et référence entière
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
