Caisson de basse mtx TRT8P
Bonjour,je vous expose mon problème ,j'ai monter un caisson de basse sur ma voiture,tout fonctionnait bien hormis le faite que je ne devais pas mettre le sons a fond sinon l'ampli de m'était en protection ????.jusqu'à récemment il a cesser de fonctionner car le fusible dans l'ampli a griller ,j'ai fait plusieurs test et des que je branche le positif et la masse le fusible grille a nouveau.Jai changer la masse ,toujours le même problème,j'en déduit donc que cela viens du positif ,mais avez vous une idée de pourquoi le positif me fait cela??Je vous remerci d'avance de vos réponse ,passez une bonne journée.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Le problème ne vient pas du positif mais tout simplement d'un court-circuit , ou un composant qui en claquant met l'ampli en court-'circuit.
    Donc démontage et recherche de la panne.
