Sonnerie et clignote lave vaisselle ESL64041
Notre lave vaisselle se met à biper et clignoter dans les dernières 30 minutes du cycle.
On a comme l'impression qu'il n'y a pas d'eau qui arrive malgré que l'arrivée d'eau soit Ok
Le lave vaisselle a 10 ans
Savez vous d'où peut venir la panne ?
Merci beaucoup
Alors le B clignote et le 2 clignote avec le temps restant et toujours le sur le 2 le point à gauche du temps restant clignote aussi et si on ferme le lave vaisselle une sonnerie continue de 3 bip est présente avec un bruit de pompe qui semble pas alimenté
Merci beaucoup
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
Merci pour la reponse????
