Panne pompe à vidange
stf_jpd87 Messages postés 92133 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Lave vaisselle BEKO dfc 04210w , la pompe de vidange tourne sans arrêt même les boutons position OFF POUVEZ VOUS m aider pour m indiquer la panne classique de organe à vérifier Merci d' avance ps : j' ai du matériel électrique de contrôle, et comment le réinitialiser ( procédure) Mike
Vous avez incliné la machine vers l'arrière ?
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
