Porte GU966
RésoluCricri596280 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une baie vitrée à translation GU966 avec poignée dirigent. Apparemment la poignée fonctionne encore mais avec des difficultés parfois. Sur le profil du vantail de la baie vitrée, à hauteur de la poignée il y a une plaque d environ 10 cms maintenue par 2 vis. Derrière la vis supérieure il y a un morceau de métal fissuré. Est,-ce 1 rondelle ou 1 écrou ou une pièce à part entière ? Quelqu un pourrait-il me dire ce qu' il faut démonter et changer ? Je vous remercie pour votre aide....
Avez vous essaye de graisser les glissieres ?.. ca semble bien sec.
Bonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
La pièce qui semble fissurée est probablement une pièce de la serrure ou du mécanisme de verrouillage de ta baie vitrée. Un examen plus approfondi est nécessaire pour déterminer s'il s'agit d'une rondelle, d'un écrou ou d'une autre pièce.
Pour démonter et identifier la pièce défectueuse, tu devras d'abord enlever la poignée avec, généralement, un tournevis. Ensuite, dévisse la plaque pour accéder au mécanisme de verrouillage. À ce stade, tu devrais pouvoir identifier la pièce fissurée.
Je te recommande de te rapprocher d'un professionnel ou d'un revendeur GU (Gretsch-Unitas) pour obtenir la pièce de rechange appropriée. Assure-toi de prendre plusieurs photos avant de démonter quoi que ce soit pour t'aider lors de la réparation.
