Portail NICE modèle Filo 400 L1 et L2 clignotent et rien.
Dwayne7 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92188 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je tente de réparer pour la seconde fois la carte électronique d’un portail de la marque NICE modèle Filo 400 avec un boîtier électronique CL-102.
Après une non utilisation de plusieurs mois cet hiver, le portail ne fonctionne plus et le problème vient de la carte, les deux LEDS L1 et L2 clignotent en même temps et les autres sont toutes éteintes ce qui n’est pas mentionné dans la documentation technique.
Impossible de faire une action via les boutons ou via la télécommande…
De plus même si l’on peut imaginer que la carte se soit réinitialisée, la procédure pour l’apprentissage nécessite qu’au moins la LED SBUS clignote vert ce qui n’est pas le cas, seules les deux LEDs L1 et L2 s’allument en clignotant simultanément.
Avez-vous rencontré ce problème et par quel moyen autre que changer la carte est il possible de le régler ?
Merci pour vos retour.
Gérald
  1. Dwayne7 Messages postés 2 Statut Membre 2
    Merci pour votre lien mais ce n'est pas du tout cette carte.
    La CL-102 n'a pas de bouton "OPEN et SET/STOP" de plus la CL-102 à 4 boutons alors que celle du lien seulement 3.
    J'ai bien la documentation via le site de NICE ci-dessous, mais pas de descriptif dans le cas des deux LEDs L1 et L2 qui clignotent en même temps indéfiniment :/
    Et à supposer que la carte soit en attente de reprogrammation, le processus demande que la LED ECSBus clignote vert ce qui n'est pas le cas. Je suis face à un cas non documenté (ou mal).
    https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/is0468a00mm.pdf
    1. Raph
      Il est arrivé la même chose à mon portail nice cl102. L1 L2 clignotent indéfiniment et aucun bouton répond...
      Avez régler le problème ? Et comment avez-vous fait ?
      1. stf_jpd87 Messages postés 92188 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 993 > Raph
        Bonjour Raph
        Comme vous pouvez le lire pas de retour de l'internaute qui a posé le même problème, alors que depuis 2024 il a certainement eu une solution?
        Entraide à sens unique.
        Voir cette information:(habitat  automatisme)
        Le clignotement des voyants L1 et L2 sur un automatisme de portail Nice Filo 400 indique une perte de mémoire de la carte ou une attente de reconnaissance des périphériques (souvent après une coupure de courant). Il faut lancer une procédure de reconnaissance des dispositifs et des courses
        Procédure de réinitialisation et reconnaissance
        • Reconnaissance des périphériques (BlueBUS) : Appuyez sur les touches OPEN et STOP (ou le bouton correspondant selon les versions) et maintenez-les enfoncées pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que les LED L1 et L2 clignotent rapidement, puis relâchez. [1, 2]
        • Attente de la course : Patientez le temps que le système mémorise les accessoires connectés ; les voyants L3 et L4 se mettront à leur tour à clignoter pour indiquer qu'il faut maintenant lancer l'apprentissage des courses. [1, 2]
        • Apprentissage de la course du portail : Appuyez sur les touches STOP et CLOSE en même temps et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le moteur démarre le cycle de mouvement des vantaux. [1, 2]
  2. stf_jpd87 Messages postés 92188 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 993
    Merci pour la doc.
    Au chapitre 9 tous les clignotements sont expliqués. Attention entre série de clignotements il y a une pose, ce qui permet de déterminer un code.
    Avez-vous démonté la platine pour vérifier si un insecte n'aurait pas fait un nid qui pourrait créer un faux contact??
    Dernier recours le SAV Nice qui doivent pouvoir vous indiquer avec précision votre panne.
    Si résolution, merci  de nous en faire part. Entraide à double sens.
